顶空进样器满足实验室的日常分析需求
发表于:2026-6-9 10:47:57|本帖共 875 字 3592
       顶空进样器将样品放置于密封恒温系统中进行一定时间恒温,当气液或气固两相达到热力学平衡后采样并导入气相色谱仪(GC)进行分析,通常应用于食品中的香气成分、化学制品的气味成分,环境水中的有害挥发性成分的定性或定量分析。 进样器满足一般药监、环保等实验室的日常分析需求,是一款可从非挥发性基质中直接高效提取挥发性有机物进样到气相色谱进行分析的理想工具,采用阀和定量环进样技术,顶空瓶被加压后挥发性有机物被填充至固定体积的定量环内,再利用气相的载气转移至气相的色谱柱完成进样,样品在转移过程中自动启动GC且无需中断载气,从而实现重复性。 与气密注射针顶空系统不同,顶空进样器的样品管路是处于恒温加热密闭的状态,保证样品的完整性,同时对高、低沸点的化合物没有任何歧视,可以得到准确、的样品分析,具有自动检漏和清洗功能,操作人员无需熟悉检漏流程和清洗步骤按照提示自动完成检漏和清洗工作,一键清洗针对特殊客户分析高浓度高腐蚀性和高通量样品及日常保养需求,仪器设置全自动蒸汽清洗及氮吹功能,使得清洗变得简单方便。 进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。 使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染,该仪器可以和国内外型号的气相色谱仪相连接。 使用顶空进样器的方式 1.进样方法,载气接到外加气接口处;气相色谱仪为稳流阀时采用平衡进样方法,载气接到载气接口处。 2、将进样针扎进色谱进样口中。 3、当采用加压法进样时,打开加压法开关,调节压力,顶空进样器柱前压比气相色谱仪柱前压要高0.02MPa,待仪器稳定后开始进样。 4、顶空时间及进样时间的设定,可按设定键用上下键设定加压时间,再按设定键设定进样时间,再按设定键设定清洗时间。 5、用移液管或移液枪准确移取标准样品到顶空瓶中密封,放入加热炉中平衡,待平衡时间到后,开始进样。
2026-6-9 18:23:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 09:10:47|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 04:00:01|本帖共 4 字 回复
