硬轨立式加工中心的优势及其参数
发表于:2026-6-9 10:40:08|本帖共 467 字 1013
       硬轨立式加工中心适宜于大中型模具加工,其Y轴行程可达700mm,三轴传动方式——直传,轴向推力大,采用宽广的底座,四轨支承结构。
  所有铸件均为米汉纳材料铸造,在铸造后各件经过退火处理,导轨表面经过淬火热处理及精密磨削;滑道接触面有耐磨氟化树脂(RULONAR),具有低阻尼、低摩擦系数等特性。
  由冷却系统及油冷机对加工切削及主轴进行冷却;
  由润滑系统给各传动进行润滑,降低磨擦阻力,增长机器的使用寿命;
  可配专用的排屑机进行集中排屑;
  可配有刀库实行自动换刀,节省换刀过程时间;
  以第四轴及回转工作台可实现水平(第四轴)运动
    TK系列
  TK-1370
  X/Y/Z轴值(mm)
  1370/700/700mm
  主轴鼻端至工作台面(mm)
  130-830mm
  主轴中心至立柱面(mm)
  870
  工作台尺寸(mm)
  1450×650mm
  工作台承受重量(Kg)
  1300kg
  T槽尺寸(中心距x槽宽x槽数)
  120×22×5mm
  主轴
  主轴锥度
  BT50
  主轴转速(rpm)
  6000rpm
  主轴传动方式
  皮带
  主轴马达
  15kw
  冷却
  冷却液
有用
2026-7-3 03:38:13|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-9 16:51:59|本帖共 2 字 回复
谢谢分享,已关注后续。
2026-9-8 18:43:17|本帖共 11 字 回复
