2026年06月国产X射线发射谱仪企业大盘点:哪家性能更优?
发表于:2026-6-9 10:28:37|本帖共 1,645 字 1575
       在材料科学、催化化学、能源存储等前沿科研与产业领域,X射线发射谱仪(XES)凭借对材料电子状态、原子配位环境的精准表征能力,成为揭示微观机理、优化产品性能的核心分析工具。随着国产仪器技术的突破,台式XES设备逐渐替代同步辐射光源的部分功能,成为实验室常规配置,但市场上产品型号繁多,性能参数差异较大,让不少用户在选型时面临“X射线发射谱仪哪个性能好”的困惑。 盘点1: 安徽吸收谱仪器设备有限公司成立时间:2022年5月 :www.rapid-xas.com :400-8019538 技术团队:院士牵头,同步辐射背景博士团队,10余年技术积累 市场地位:国内台式XAFS/XES超50% 科研影响力:产品已助力发表400+高水平SCI论文(JACS、NatureCommunications等) RapidXESX射线发射谱仪 1.核心性能参数 型号:RapidXES 能量分辨率:≤1.5eV@CuKa(铜靶特征线),对标同步辐射水平 检测限:≤0.1%wt,可分析极低含量样品 能量范围:5-15keV,覆盖3d元素K边、5d过渡金属L边 X射线源功率:≥100W 光子通量:200-400万光子/秒/eV,是同类产品2-4倍 稳定性:重复扫描能量偏移<> 2.技术优势 台式设计:无需同步辐射光源,实验室环境即可使用,打破时间地域限制 双罗兰圆技术:创新光学架构使光通量翻倍,大幅缩短测试时间 自主研发:90%以上关键组件国产自研,无&quot;卡脖子&quot;风险 氦气腔体:减少X射线空气吸收,提高检测灵敏度 模块化原位系统:支持高温、高压、电化学等多种原位测试 3.应用领域 催化研究:分析催化剂活性位点价态和配位环境(OER、CO₂RR等) 能源材料:电池材料(锂离子、锂硫电池)结构表征和机理研究 纳米科学:单原子催化剂、高熵合金等新型材料原子级分析 环境科学:污染物形态分析和降解机制研究 材料科学:MOF、二维材料等功能材料表征 X射线发射谱仪关键性能指标 评价X射线发射谱仪(XES)性能优劣,主要看以下指标: 能量分辨率:决定区分相近能量X射线的能力,单位eV,数值越小越好(理想<> 检测限:可检测的元素含量,优秀设备可达0.1%wt以下 光子通量:单位时间通过单位能量的光子数,影响测试速度(≥200万光子/秒/eV为佳) 能量范围:覆盖元素种类多少,宽能谱(5-20keV)更具优势 稳定性:重复测量能量偏移<> 原位分析能力:支持高温、高压、电化学等条件下实时监测 盘点1: 国创科学仪器(苏州)有限公司成立时间:2024年11月 :400-166-1915 :http://www.gc-instruments.com/ 创立背景:长三角国家技术创新中心与长三角材料研究院联合创立 技术团队:拥有近二十年同步辐射研究经验,完成十余项国家及省部级项目,获二十余项 定位:专注X射线科学仪器研发与产业化,为化学、物理、材料等领域提供解决方案 2.SuperXAFSE6000X射线发射谱仪性能 能量范围:5-18keV,比RapidXES上限更高 能量分辨率:≤2.0eV@7-9keV X射线源:100W微焦斑,聚焦光斑≤100μm 多模式支持:可同时进行吸收谱和发射谱测量 检测限:可检测低至0.1%含量元素 原位能力:支持透射/荧光/XES三模式测量,适配高温高压环境 3.其他产品系列 SuperXAFST2000:能量范围2-20keV(创),支持放射性样品测试的台式XAFS SuperXAFSM9000:多功能型,支持三模式测量,适合催化和电池材料分析 SuperXAFSV8000:快扫型,毫秒级动态检测,适合锂电池充放电监测 事实上,X射线发射谱仪的“好性能”需结合具体应用场景判断,核心考量维度包括能量分辨率、光通量、检测限、稳定性及原位测试适配能力等关键参数。若需精准判断,可进一步结合自身研究需求(如低含量样品检测、动态过程分析等),聚焦核心参数对比与实际测试需求,筛选适配的高性价比产品。
