水文雨情智能化监测体系
发表于:2026-6-9 10:08:18|本帖共 932 字 1054
       水雨情自动监测系统 一、山东万象环境科技有限公司产品概述 SW2是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、降雨量。它采用的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位和降雨量,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 水雨情自动监测系统 二、水雨情自动监测系统应用领域 1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位和雨量测量。 2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 3、流量计算、入水排水流量监测等。 三、产品特点 1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。 3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 四、监测平台 1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。 2、支持多帐号、多设备登录 3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板 4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。 5、支持短信报警及阈值设置 6、支持地图显示、查看设备信息。 7、支持数据曲线分析 8、支持数据导出表格形式 9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。 10、支持数据后处理功能 11、支持外置运行javascript脚本 五、概要指标 供电电压:100mA(工作),<> 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 信号输出:RS485/MODBUS协议; 想要了解更多详细信息,请咨询站内:http://www.wxnysq.cn/Products-25048059.html https://www.hbzhan.com/st646988/product_25048059.html
2026-6-18 08:06:32|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-23 07:11:12|本帖共 2 字 回复
楼主说的实用
3 天前|本帖共 6 字 回复
