ph值测试仪_在线ph检测仪_酸度计厂家
发表于:2026-6-9 10:07:16|本帖共 972 字 4441
       ph值测试仪又称ph计酸度计是测量溶液酸碱度的重要工具,被广泛应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。用户在使用ph值测试仪的时候需要对于它的构成及测定原理有一定的了解,这样在使用的时候才会更加便捷。杭州烨立科技有限公司专业生产PH酸度计的厂家,欢迎询价。下面给您介绍一下PH测试仪的结构及测量原理。 1、ph值测试仪结构 在线ph检测仪由三大核心部件构成:一个参比电极,一个玻璃电极,一个显示仪表。 (1)参比电极:其基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中的参比电极。 (2)玻璃电极:玻璃电极对溶液内的氢离子敏感,其功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对pH敏感的电极和参比电极放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃电极和参比电极电位的代数和。E电池=E参比+E玻璃,如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的pH变化而变化,而测量pH计中的电池产生的电位是困难的,因其电动势非常小,且电路的阻抗又非常大1-100MΩ;因此,必须把信号放大,使其足以推动标准毫伏表或毫安表。 (3)显示仪表:用于测量整体电位,它能在电阻极大的电路中捕捉到微小的电位变化,并将这个变化通过电表表现出来。为了方便读数,PH计都有显示功能,就是将电流计的输出信号转换成了PH读数。
2、ph值测试仪的测量原理 1、pH描述的是氢离子(H+)的浓度,pH值被定义为:氢离子活度的负对数pH = - log aH+ ,其范围是0-14 (1)pH 玻璃电极 (2)参比电极 (3)△E = EGlas - ERef 此方程是用来测量溶液中pH电极与参比电极的电位之差。能斯特方程式表示为E = Eo + 2.3 RT/F • log aH+ (1) E =  测量电势 (2)Eo = 标准电势,如果 aH+ = 1 mol/L (3)R =  气体常数 (4)T =  温度 (K) (5)F =  法拉第常数 (6)2.3RT/F = 斜率 (7)aH+ = 测量溶液的H+活度 根据能斯特方程,电极斜率由温度决定的,所以在进行PH测量的时候有必要做温度补偿,常规有手动补偿和自动补偿两种。 2、为延长PH电极使用寿命,总应该保存在: (1)3 mol/L的 KCl溶液 (2)或者缓冲溶液 pH 4 or 7的溶液中, (3)稀释的HCl (大约 0.1 mol/L)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
