电压互感器安装前应进行哪些检查?
发表于:7 天前 3309
       (1)检查瓷套管有无裂纹,瓷套管与上盖间的胶合是否牢靠,用手轻轻拨动套管,套管不应活动。 (2)检查互感器的油位指示器,应无堵塞和渗油现象,油面过高,会使密封式互感器内产生较大的压力,油面过低,会引起互感器过热或绝缘物损坏。油面高度一般距油箱盖10~115mm。 (3)检查互感器外壳有无漏油现象,如有应吊出铁芯修复。 (4)用手转动油箱上的阀门,阀门应转动灵活。
