10kV电缆直流高压发生器操作方法
发表于:2026-6-9 09:51:45|本帖共 972 字 1339
       武汉科技有限公司是10kV电缆直流高压发生器的生产厂家,10kV电缆直流高压发生器体积小、重量轻,连续可调。
  10kV电缆直流高压发生器一种多用途的直流高压电源设备。器具有较高的稳定度和可靠性,具有电压零位合闸保护、过电压保护及过电流保护功能,能实时保护仪器和试品的安全。
  1、试验项目:10kV电缆直流高压发生试验。
  2.、试验设备:10kV电缆直流高压发生器
  3、试验操作步骤:
  (1)首先检查10kV电缆直流高压发生器操作箱和倍压筒是否完好和清洁,AC220V电源线和连接电缆不应断路或短路。
  (2)将10kV电缆直流高压发生器操作箱和倍压筒用专用电缆连接好,并留有足够安全的距离。然后,与试品避雷器或者其它负载相连,同时,还应将放电棒接地线连接好。
  切记将倍压筒、操作箱、被试品、放电棒接地!
  (3)检查全部电路连线,并确认无误后,进行下述空载试验。
  (4)将电源开关置于“分”位置,将高压输出调节旋钮逆时针旋到底,合上电源开关,表头有显示,按合闸按钮,听见“啪”声,表示继电器合上,并有轻微振荡声,顺时针缓缓调节输出旋钮,调至所需电压值。如果需要使用过流、过压保护功能,请将过流、过压保护调节旋钮置于相应位置。
  (5)空载试验通过后,即可进行试品的直流耐压和泄漏电流试验。按常规高压试验程序进行,如果保护动作后还需要再次升压,必须先断开电源,再重复以上步骤才行。
  (6)当进行容性负载试验时,因为电容的充电过程,升压速度不能快,以免输出电压超过额定值,使试品损坏。
  (7)试验完毕,务必将高压输出调节旋钮退回零位,等高压降低10KV以下后,切断电源,用放电棒将残存电荷放尽,才能拆除试验接线。
  4、试验记录:
  (1)本次试验为10kV电缆直流耐压及泄漏电流试验,25kV直流耐压1分钟。
  (2)试验之前做了三项对地的绝缘,其中A相用摇表测出绝缘只有50MΩ,B、C两相均超过2500MΩ。判定A相短接接地,后问现场人员(程工)了解到,A相是接地的。因此A相不需要做试验。
  (3)当时安徽电力企业林工拿来了一个10kV验电棒,我们直流高压发生器9kV直流才报警,林工怀疑我们的电压,于是我们交流告知直流和交流0.707倍的关系。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
