接地短路故障指示器的使用特点介绍
发表于:2026-6-9 09:03:19|本帖共 764 字 4496
       接地短路故障指示器适用于电缆分接箱箱式变电站环网柜等配电箱内电缆接地短路故障的检测和指示。光闪式故障指示器具有智能化低功耗等优点。当供电线路有故障发生时,固定在电缆上的指示器检测该短路电流或零序电流并进行运算处理,自动记忆故障状态,待检测人员打开箱门,指示器上的光敏开关(受光)接通,红灯就会闪烁五分钟后自动停止,指示线路有故障,经设定时间(一般为12小时可选)自动复位;故障消除后,红灯闪烁30秒后自动停止,表示线路,属正常状态。另外该指示器有自检功能,当光敏开关受光时绿灯闪烁30秒后自动停止,指示器处于正常工作状态。 接地短路故障指示器特点: ⑴短路报警指示:短路传感器时刻检测供电线路中电流,当其值达到或超过短路电流启动报警整定值时(此值可根据用户要求出厂前整定),短路传感器发出报警信号,主机通过光纤接收到此信号后,产生报警指示信号(指示灯快闪)。 ⑵接地报警指示:当接地传感器检测到接地线路中电流达到或超过接地电流启动报警不足定值时(此值可根据用户要求出厂前整定),发了报警信号,主机通过电缆或光纤接收到此信号后,产生相应的报警指示信号(指示灯快闪)。 ⑶电池低电量报警指示:当指示器内电池电压从3.6V降至2.7V时,产生报警信号,以提示维修人员更换电池。 ⑷报警信息远传:指示器主机可根据不通报警指示信号驱动相应继电器动作,用以进行信号的远程传输。 ⑸自动复位:当指示器产生报警后,在整定的时间内,若无人工进行复位,指示器可自动进行复位。 ⑹测试及复位:当指示器产生报警且故障消除后(指示灯慢闪),此时可通过按下指示器主机面板上的按钮清除报警状态。在正常状态下(无报警信号),可按偏住前面板的按钮并保持1秒,面板上的短路、接地报警指示灯闪烁,故障远传继电器吸合,说明工作状态正常,在变成慢闪后(2秒后),再按此扭可恢复成常态。
2026-7-12 10:45:53|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-13 09:08:19|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢无私分享行业经验,干货充足,解决了很多工作中的疑惑
2026-10-16 06:49:44|本帖共 27 字 回复
