高温PH电极知识小课堂
发表于:2026-6-9 08:41:34|本帖共 712 字 272
       高温PH电极知识小课堂 pH测量与控制,是工业常见的一个参数。大家都知道pH代表酸碱度,那么小编问一个问题,为什么pH就能代表酸碱度呢? 其实pH两个字母含义:p代表德语potenz浓度的意思,H是H+(氢离子)的简称,所以整个pH就是代表溶液中氢离子浓度,而氢离子浓度的多少,就是溶液酸碱度的强弱。 现在明白了吗? 说到pH测量,以前zui土的办法,用pH试纸与标准比色卡做比对,换算出pH值,这种方法固然简单,但是由于人的主观因素考虑较多,pH试纸方式虽然简单,但是准确度方面,并不高。 所以工业上,更多地使用pH计作为pH测量与分析常用的仪器。电子显示屏能够实时显示pH值的多少,误差就比pH试纸大大提高一个数量级,而且对于后续酸碱度自动控制,酸碱度超标报警等,都能实现。 不过你不要认为,用pH计就无忧了,pH计尤其在配套电极选用上,那可是一门技术活,选的不好,那是真既费钱又费力,说不定你还怪厂家电极质量差。近期小编的一位朋友告诉我说,国内和国外的电极都不好使,寿命只有1个月。 液碱的比较常规,关注一下腐蚀性即可,碱性比较强的话,一般可选用四氟电极。但是石灰浆就比较特殊,石灰浆会粘附在玻璃球泡上,一个是阻挡了球泡和介质的充分接触,导致测量误差大。这个时候在看实际现场的温度和腐蚀性:如果温度在60度以内,不腐蚀塑料外壳的话,那么是用常见的那种平面脱硫电极。如果温度较高或者腐蚀性比较强的话,就用高温玻璃电极搭配四氟护套的组合。高温玻璃电极球泡也相对比较厚实,相对平膜电极灵敏度还比较高,用的也是砂芯的小孔液接界。另外可以耐强酸强碱,耐90度高温。脱硫行业用到控制比较多,大部分都会把PH值控制在9-12以上,保证脱硫的效果。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
