真空压缩袋该如何选择
发表于:2026-6-9 08:25:29|本帖共 473 字 3469
       真空压缩袋该如何选择
  之前有很多朋友问我,你不是做袋子的吗?那你来给我们讲讲真空压缩袋要怎么选,这样一看应该有很多小伙伴还不知道真空压缩袋该如何选择吧,接下来真空压缩袋厂家诺世德一一为大家介绍一下这个压缩袋应该如何选择
  1、 看真空压缩袋的材质:
  PA+PE(聚酰胺+聚乙烯)、PE+PET和MOPE袋,其中以PA+PE材质的压缩袋好,建议这种袋子,这种材质的袋子柔和、柔韧性好、耐用、粘合度高而且遇低温不改变形状,不容易漏气,一般可用几年;
  购买真空压缩袋时,要认真检查产品的外观是否有明显的缺陷,主要是破损、脏迹、漏气等等,漏气是必须认真检查的,如果漏气了,那该真空压缩袋也就报废了。漏气检查可以将真空压缩袋打开,向真空压缩袋里装入空气,可以用风扇吹进空气,然后用拉链条拉紧压缩袋的密封口,保证密封口密封,然后用手压缩压缩袋,如没漏气,则可以使用,如漏气,应该跟商家更换或退货。
  现在知道真空压缩袋该如何选择了吗?是不是非常的简单,如果您还有其它问题可以搜索真空压缩袋,苏州真空压缩袋,真空压缩袋厂家,苏州真空压缩袋哪家好,还可以点击苏州诺世德包装了解,
