无菌室使用规章制度     上海
发表于:昨天 08:24 1266
       无菌室使用规章制度 上海
  1、无菌室应设有无菌操作间和缓冲间,无菌操作间洁净度应达到10000级,室内温度保持在20-24℃,湿度保持在45-60%。超洁净工作台洁净度应达到100级。 2、无菌室应保持清洁,严禁堆放杂物,以防污染。 3、严防一切**器材和培养基污染,已污染者应停止使用。 4、无菌室应备有工作浓度的**液,如5%的甲酚溶液,70%的酒精,0.1%的新洁尔灭溶液,等等。 5、无菌室应定期用适宜的**液**清洁,以保证无菌室的洁净度符合要求。 6、需要带入无菌室使用的仪器,器械,平皿等一切物品,均应包扎严密,并应经过适宜的方法**。 7、工作人员进入无菌室前,必须用肥皂或**液洗手**,然后在缓冲间更换专用工作服,鞋,帽子,口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦拭双手),方可进入无菌室进行操作。 8、无菌室使用前必须打开无菌室的紫外灯辐照**30分钟以上,并且同时打开超净台进行吹风。操作完毕,应及时清理无菌室,再用紫外灯辐照**20分钟。 9、供试品在检查前,应保持外包装完整,不得开启,以防污染。检查前,用70%的酒精棉球**外表面。 10、每次操作过程中,均应做阴性对照,以检查无菌操作的可靠性。 11、吸取菌液时,必须用吸耳球吸取,切勿直接用口接触吸管。 12、接种针每次使用前后,必须通过火焰灼烧**,待冷却后,方可接种培养物。 13、带有菌液的吸管,试管,培养皿等器皿应浸泡在盛有5%来苏尔溶液的**桶内**,24小时后取出冲洗。 14、如有菌液洒在桌上或地上,应立即用5%石碳酸溶液或3%的来苏尔倾覆在被污染处至少30分钟,再做处理。工作衣帽等受到菌液污染时,应立即脱去,高压蒸汽**后洗涤。 15、凡带有活菌的物品,必须经**后,才能在水龙头下冲洗,严禁污染下水道。 16、无菌室应每月检查菌落数。在超净工作台开启的状态下,取内径90mm的无菌培养皿若干,无菌操作分别注入融化并冷却至约45℃的营养琼脂培养基约15ml,放至凝固后,倒置于30~35℃培养箱培养48小时,证明无菌后,取平板3~5个,分别放置工作位置的左中右等处,开盖暴露30分钟后,倒置于30~35℃培养箱培养48小时,取出检查。100级洁净区平板杂菌数平均不得超过1个菌落,10000级洁净室平均不得超过3个菌落。如超过限度,应对无菌室进行**,直至重复检查合乎要求为止。
  上海实业有限公司
  如您有任何需要,可随时通过下方的与我处联系,非常感谢您对的支持,期待与您的合作。
  祝您工作愉快!
  Thank you & Best regard !
  SUJING—JINGHUA ------------------------------------- 章经理
  Tel: 021-63593916/13817861523
  QQ:2041356101
  地址:上海市松江新城文诚路358弄6号嘉禾商务楼1007室
