总结用户须知材料拉伸试验机作业时的异常
发表于:2026-6-9 08:08:28|本帖共 727 字 4646
       在使用材料拉伸试验机的过程中,由于仪器本身一些原因或外在因素都会导致材料拉伸试验机在做作业时出现异常,普赛特在试验机行业多年,对材料拉伸试验机出现的异常有一定的了解及处理方式。因此,普赛特小编结合技术员反馈的材料拉伸试验机的异常情况及应对处理方式,做以下用户须知的总结:
  1、材料拉伸试验机作业时进行加荷,油路系统漏油严重或油管破裂。此时,我们先检查油路系统接头处是否拧紧,如有需要更换垫圈的,要及时更换。如果是油管破裂,那么,需要更换强度更高的油管,另外,还要观察送油阀,溢流阀活塞是否顶死或装反。
  2、摆锤位置不正常,摆杆对不准垂直标记。主要是油的黏度过大或油太脏。排除方法:更换黏度合适的油。测力活塞转动有较大摩擦或不转动。检查试验机是否水平,排除测力活塞故障。存在不稳定摩擦力。
  3、度盘指针灵敏性差,卸荷后有中途停止现象,或者零点位置经常变动。造成这种现象有多种因素,但主要有以下几种:
  ① 齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀,此时需要卸下清洗干净,再加少许钟表油;
  ② 指针转动轴脏,应清洗;
  ③ 齿杆压片和齿杆之间有接触,应调松;
  ④ 缓冲器回油情况不良,应加以调整或清洗;
  ⑤ 测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转);
  ⑥ 测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象,应用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止;
  ⑦ 摆锤在扬起过程中有阻碍物,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。
    普赛特是专业生产检测设备的实力厂家,技术,值得信赖,除了上述所说检测设备,还有其他产品:三点四点抗弯曲试验机,接触角测试仪,拉力试验机,材料拉伸试验机,粘性测试仪,剥离力试验机,欢迎您的来电,:(黄小姐),或浏览我们的网站:http://www.precise-test.com/ 了解更多详情。
点赞
2026-7-2 00:08:01|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-10 15:25:50|本帖共 3 字 回复
2026-7-11 09:09:32|本帖共 4 字 回复
了解了,多谢。
4 天前|本帖共 7 字 回复
