自吸泵怎样隔振效果好
发表于:2026-6-8 14:44:48|本帖共 724 字 579
       自吸泵的安装尤其是新安装的泵,一定要做好隔振措施,不能偷懒,否则在使用的时候会发生很大的振动以及噪音。自吸泵运行时噪音较大,会损坏设备,而且也会造成噪音污染,所以一定要做好隔振,自吸泵怎样隔振才能达到效果? 一、隔振元件应按自吸泵机组的中轴线作对称布置。橡胶隔振垫 的平面布置可按顺时针方向或逆时针方向布置。 二、 当机组隔振元件采用六个支承点时,其中四个布置在惰性 块或型钢机座四角,另两个应设置在长边线上,并调节其位置,使隔振元件的压缩变形量尽可能保持一致。 三、自吸泵机组隔振安装橡胶隔振垫或阻尼弹簧隔振器时, 一般情况下,橡胶隔振垫和阻尼弹簧隔振器与地面,及与惰性块或型钢机座之间毋需粘接或固定。 四、 无密封自吸泵机组隔振安装使用橡胶隔振器时,在水泵机组底 座下,宜设置型钢机座并采用锚固式安装;型钢机座与橡胶隔振器 之间应用螺栓固定。在地面或楼面中设置地脚螺 栓,橡胶隔振器通过地脚螺栓后固定在地面或楼面上。 五、橡胶隔振垫的边线不得超过惰性块的边线;型钢机座的支 承面积应不小于隔振元件顶部的支承面积。 六、橡胶隔振层布置,频率比不能满足要求时,可采取多 层串联布置,但隔振垫层数不宜多于五层。 七、 橡胶隔振垫多层串联设置时,每层隔振垫之间用厚度不 小于4mm的镀锌钢板隔开,钢板应平整,隔振垫与钢板应用粘合 剂粘接。镀锌钢板的平面尺寸应比橡胶隔振垫每个端部大10mm。 镀锌钢板上、下层粘接的橡胶隔振垫应交错设置。 八、 施工安装ZXP不锈钢自吸泵前,应及时检查,安装时应使隔振元件的静态压 缩变形量不得超过允许值。而且机组隔振元件应避免与酸、碱和有机溶剂等物质相接触。 在自吸泵的设计制造以及使用维护方面都要注意这些方面,只有按照要求进行,才能减少振动以及噪音,减少设备的损坏。
关注行业,谢谢您的更新。
2026-9-17 21:55:08|本帖共 12 字 回复
