降落数值仪测定方法
发表于:2026-6-8 14:43:56|本帖共 782 字 2770
       降落数值仪测定方法--降落值是指小麦在规定的粉碎和筛分条件下制成十二烷基(SDS)悬浮液,经固定时间的震荡和静止后,悬浮液中的面粉面筋与表面活性剂SDS结合,在酸的作用下发生膨胀,形成絮状沉淀物,然后测定沉降物的体积,即为沉降值。降落值是面粉等物质品质的标志,现在市场上已经出现了专门测定降落值的仪器,降落值测定仪。杭州大吉光电制造的降落数值测定仪是测定谷物中活性的专用仪器,可准确判断谷物的发芽损伤程度,适用于谷物、尤其是小麦粉的测定,是粮食贮藏、面粉加工、食品加工等ling域中进行质量检测的仪器。用户可根据实际需要选择带打印和不带打印功能.降落数值测定仪的原理如下:沉降试验室根据乳酸处理小麦粉面筋蛋白的效应,即以浓度乳酸溶液处理小麦粉时,由于面筋蛋白的水合能力蛋白质颗粒会嫉妒的膨胀而沉降到悬浮液底部,沉淀的多少因小麦粉中的面筋蛋白质的水合率和水合能力的大小而不同。强力粉比弱力粉具有较高的水合率与较大的水合能力,因而得到较大的沉降值。沉降试验就是利用小麦粉面筋蛋白质的水合率与水合能力不同而得到沉降值的。降落数值测定仪的测定方法可参照GB/T 15685——1995,因此其测定结果符合检测机构的要求。 降落数值测定仪其参数如下:执行GB/T10361-2008《小麦、黑麦及其面粉、杜伦麦及其粗粒粉降落数值的测定法》标准;搅拌棒质量:25±0.05g;水浴桶加热管:600W;粘度管:内径21±0.02mm;外径:23.8±0.25mm;内壁高:220±0.3mm;重复性:两次测定结果之差不得超过平均值的10%;仪器尺寸:420×340×350mm;仪器重量:25kg;工作电压:AC220V 50Hz。上一篇:面筋仪测定面筋含量前的准备 下一篇:白度仪应符合的测定标准
2026-6-11 23:20:07|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-27 18:17:34|本帖共 2 字 回复
不错
2026-7-28 04:26:54|本帖共 2 字 回复
