CF-B数显恒温水浴、恒温水槽使用维护
发表于:2026-6-8 14:36:18 3775
  CF-B数显恒温水浴、恒温水槽使用维护: 1、向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器。 2、接通电源。 3、选择恒温温度。 4、工作完毕,将温控旋钮置于zui小值,切断电源。 5、若水浴锅较长时间不使用,请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。 6、请不要在水浴锅无水的状态下使用加热器。
  CF-B数显恒温水浴、恒温水槽概述: 该仪器是用来对沥青混凝土试件(或其它试件)进行加温恒温的仪器,它能为沥青混凝土的马歇尔稳定度试验提供标准恒温试件,具有控温,升温恒温自动等功能。
  相关设备遮盖率测定仪
  CF-B数显恒温水浴、恒温水槽技术参数: 1、工作电压:220V±10%: 2、加热功率:2KW: 3、控温:常温-100℃: 4、控温精度:±0.5℃ ±0.1℃(两种) 5、内部尺寸:470×330×320mm
  CF-B数显恒温水浴、恒温水槽特点: 该产品选用进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造,具有耐高温,耐腐蚀,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点。恒温水浴是生物、植物、物理、化工、医疗、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器,而且,控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术,远红外加热技术设计而成,加上循环搅拌,产品热平衡时间短,所以有温度波动性小,均匀性好的优点。
  CF-B数显恒温水浴、恒温水槽使用方法: 1、使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。 2、开上电源开关,电源指示灯亮表示电源接通。 3、将仪表设定到所需要的温度,加热指示灯亮表示电热管之电源 接通加热,当温度表上之温度到达所需使用之温度时,稍待数分钟后,既性自动恒温控制。 4、恒温控制器之刻度,仅作温度对照指示,并非温度批示刻度。 将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处,调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度。 将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处,数字显示工作水箱的实际温度,红色指示灯亮,表示加热器工作。
  简介: 本测厚仪是根据冲击回波的原理,针对在单面混凝土进行厚度测量。主要用于楼板厚度、墙体厚度、隧道混凝土厚度、路面混凝土厚度等各种混凝土厚度测量。
  用途: 该产品测试混凝土板、混凝土路面、隧道的衬砌、墙体以及其它板状结构的厚度。
  参数: ◆测量厚度:8--110cm±。 ◆测量精度:1%(使用前需进行标定)。 ◆显示方式:LCD液晶显示面板,中文操作菜单。 ◆数据储存量:zui多可储存2000个测试结果。 ◆电源支持:充电后可连续工作4-6个小时,220V交流电源。 ◆产品尺寸:185X90X90cm。
  特点: ◆中国境内产品,可替代国外同种类型仪器,更加经济实用。 ◆利用冲击波无损检测,不需要钻孔、取芯或其它办法。 ◆简单易用,只需要接触测试构建的一个测试面即可完成检测,测试人员可在15分钟内学会测试操作。 ◆仪器设计小巧,zui大可存储2000个测量结果,便于施工现场检测。 ◆面板设计简洁,只有6个按键,便于操作。 ◆根据厚度可选择2个测试范围和敲击小锤,从而使测试结果更加。 ◆中文操作菜单和软件系统,更便于中国测试人员操作。
  配置: ◆系统主机1台。 ◆充电器1个。 ◆敲击小锤2个(内带维修改锥)。 ◆传感器1个。 ◆外接设备连接线1个。 ◆产品说明书1个。 ◆电脑数据软件光盘1个。
