压力传感器常见的螺纹讲解
发表于:2026-6-8 14:12:33 103
       压力传感器的螺纹有很多种,常见的有NPT、PT、G、M,都是管螺纹。
    NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属於美国标准的 60 度锥管螺纹,用於北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991
    PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用於欧洲及英联邦国家.常用於水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306-2000
    G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标准可查阅 GB/T7307-2001
    M 是公制普通螺纹,如M20*1.5表示直径为20mm,螺距为1.5mm,如客户无特殊要求,鹏力达公司生产的压力传感器一般为M20*1.5螺纹。
    另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等於8分,1/4 吋就是2分,如此类推.G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
    ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc
    公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们的区别,公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位,美英制螺纹用英制单位。
    管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。 1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
