电能表现场校验仪怎么设置参数
发表于:2026-6-8 13:44:32|本帖共 985 字 2299
       电能表在投入使用之后,随着使用时间的增加,电能表的精度会随之下降,因此需要用仪器来进行检测,对电能表进行在线检测,看看电能表的精度是不是还能达到要求,那么就要用到电能表现场校验仪,该设备在使用之前,怎么进行参数设置呢?本文来为您进行简单的介绍。
PT变比 - 当高压计量的直接测试,对于高电压计输入电压变压器的比率被连接到计,使得可变电测试可以直接转换到的电压值的初级侧;设置,按[OK]键进入编辑状态,那么这个参数变成红色显示项,然后按下对应于数字输入所需的数字键时,按下OK按钮以完成设定。 CT变比:可分为两种情况:高压表直接测试时,用于输入与高压表相连的电流变比,使电气测试中的一次参数直接转换为一次侧电流值;低压表直接测试时从CT一次侧取样进行仪表校验,用于输入与仪表相连的电流互感器比,完成正常校验,先按[确定]键进入修改状态,此时参数变为红色,再按相应的数字键输入所需的数字,最后按[确定]键完成设置。 电表常数:为0〜100000输入范围的标准能量脉冲常数;设置,按行进入编辑状态,那么这个参数变成红色显示项,然后按下对应于所需数字输入号码键,按下OK按钮以完成设定。 电流输入:指不同采样方式下的电流采样方式和电流范围的选择,采用[/]和[/]键切换,有7种方式:5A[内CT]、5A[钳]、25A[钳]、100 A[钳]、500 A[钳]、400 A[钳]、2000 A[钳],其中5A[内CT]指内置式电流互感器的输入方式,精度高,但在实验室中普遍使用。本仪器支持三种夹紧表的使用,标准配置为小夹钳表(开口圆,直径8mm,可以选择5A和25A齿轮位置),第二类是中夹钳表(开口圆圈,直径50 mm,100 A和500 A齿轮),第三种是大夹紧表(开口长圆形,最长端长125 mm,宽50 mm),第二种是中夹钳表(开口圆,直径50 mm,可以选择100 A和500 A齿轮位置),第三种是大夹钳表(开口长圆形,长圆形,宽50 mm),第二种是中夹钳表(开口圆,直径50 mm,可以选择100 A和500 A齿轮位置)。的端部为125 mm,宽度为50 mm),钳位表的优点是方便地进入现场,不需要断开电流电路,但精度低。 电能表现场校验仪进行参数设置非常简单,电力工作者可以根据实际的使用情况来进行设置,由于该设备使用比较频繁,因此需要大家熟练掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年12月18日
不错不错
2026-7-1 11:35:48|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-5 20:02:10|本帖共 4 字 回复
后疫情时代,这篇文章指明的方向很对。
2026-9-13 18:49:33|本帖共 18 字 回复
