烤房烟叶回潮机
发表于:2026-6-8 13:44:13|本帖共 2,317 字 1889
       提到出炕 一定是烤烟了 烟叶回潮一般有自然回潮 就是在烤房中什么时候达到要求含水量什么时候出炕 这个办法不可取 以为烤房还着急等着用那 除非是房烟 多数是夜间出炕 放在空旷的地方自然吸潮我搞过烟叶,就是说回潮能使烟叶重量增加,还有就是不容易烂方法就是出笼的时间烟叶放在楼上和比较干燥的地方,经常检查。如果湿气较重会使烟叶变黑从而使烟叶质量下降而卖不上好价钱。回潮的放法你补肾常用的中药名称早上起来把出笼的烟叶放在水泥地上让它自然回潮。大概半小时吧,也说不一定。要看早上的湿气说话。。
  自然回潮,人工回潮1烘烤curing techique指由田间成熟采收的鲜烟叶以一定的方式放置在特定的加工设备(称为烤房)内,人为创造适宜的温湿度环境条件,使烟叶颜色由绿变黄的同时不断脱水干燥,实现烟叶烤黄、烤干、烤香的全过程通常划分为变黄阶段、定色阶段、干筋阶段。3.补肾常用的中药名称2普通烤房commonness barn 为烤烟生产中烘烤加工烟叶的专用设备。包括各种建筑材料与结构、热源与供热形式、进风洞和天窗形式的自然通风气流上升式烤房、自然通风气流下降式烤房,以及有机械辅助通风、热风循环和温湿度自控或半自控装置的烤房。 3.3密集式烤房bulk curing-barn 为烤烟生产中密集烘烤加工烟叶的专用设备,一般由装烟室、热风室、供热系统设备、通风排湿和热风循环系统设备、温湿度控制系统设备等部分组成。基本特征是装烟密度较大(为普通烤房装烟密度的2~3倍),使用风机进行强制通风,热风循环,实行温湿度自动控制。按建造形式分有卧式和立式,按气流方向分有气流上升式和气流下降式,按供热设备的位置分有供热设备外置和内置,采用烟竿、烟夹或散叶装烟等多种形式。 3.4烘烤温湿度白控仪temperature and humidity auto-controlled appartus 用于检测、显示和调控烟叶烘烤过程工艺条件的专用设备。通过对烧火供热和通风排湿的调控,实现烘烤温湿度自动调控。由温度和湿度传感器、主机、执行器等组成,在主机内设置有烘烤专家曲线和自设曲线,并有在线调节功能和断电延续功能。 3.5采收成熟度collecting leaf maturity 指采摘时烟叶生长发育和内在物质积累与转化达到的成熟程度和状态。 3.6欠熟unripe 烟叶尚处于生长发育阶段,不具备或少具备成熟特征。 3.7尚熟mature 烟叶基本完成了生长转化过程,已部分具备较多可辨认的成熟特征。 3.8成熟ripe 烟叶生长发育和干物质转化适当,具备明显可辨认的成熟特征。 3.9完熟mellow 指营养充足,发育良好的上部叶在达到成熟之后进一步进行内部物质转化,叶面有较多“老年斑”,有时还伴随赤星病等斑块。 3.10过熟overmature 烟叶生长发育超过成熟的要求,干物质过多的转化消耗。 3.11假熟premature 指由于各种因素(营养不良、光照不足、天气严重干旱或涝渍等)影响,使烟叶在没有真正达到成熟之前就表现出外观上的黄化。 3.12叶龄leafage 指烟叶自发生(长2cm左右,宽0.5cm左右)到成熟采收时的天数。 3.13烟叶变化leaf change 指烘烤进程中烟叶的变黄程度与相应的干燥形态变化。一般以烤房内挂置温湿度计棚次的烟叶变化为主,兼顾其他各层。 3.14变黄程度yellowing degree 指烟叶变黄整体状态的感官反映,以烟叶变为黄色的面积占总面积的比例表示(“几成黄”)表示。通常涉及应用到的有: 五到六成黄:叶尖部、叶边缘变黄,叶中部开始变黄,叶面整体50%~60%变黄。 七到八成黄:叶尖部、叶边缘和叶中部变黄,叶基部、主支脉及其两侧绿色,叶面整体70%-80%变黄。 九成黄:青筋叶基部微带青,或称基本全黄,叶面整体90%左右变黄。 十成黄:烟叶黄筋。 3.15干燥程度drying degree 指烟叶含水量的减少反映在外观上的干燥状态。通常以叶片变软、充分凋萎塌架、主脉变软、勾尖卷边、小卷筒、大卷筒、干筋表示。
叶片变软:烟叶失水量相当于烤前含水量的20%左右。烟叶主脉两侧的叶肉和支脉均已变软,但主脉仍呈膨硬状,用手指夹在主脉两面一折即断,并听到清脆的断裂声。 主脉变软:烟叶失水量相当于烤前含水量的30%~35%。烟叶失水达到充分凋萎,手摸叶片具有丝绸般柔感,主脉变软变韧,不易折断。 勾尖卷边:烟叶失水量相当于烤前含水量的40%左右。叶缘自然向正面反卷,叶尖明显向上勾起。 小打筒:烟叶失水量为烤前含水量的50%~60%。烟叶约有一半以上面积达到干燥发硬程度,叶片两侧向正面卷曲。 大打筒:烟叶的失水量相当烤前含水量的70%~80%。叶片几乎基本全干,更加卷缩,主脉1/2~2/3未干燥。
干筋:烟叶主脉水分基本全被排除,此时叶片含水量5%~6%,叶脉含水量7%~8%。 4 成熟采收 4.1烟叶成熟特征 4.1.1下部叶 烟叶基本色为绿色,稍微显现落黄,茸毛部分脱落,采摘声音清脆、断面整齐、不带茎皮。叶龄50~60天。 4.1.2中部叶 烟叶基本色为黄绿色,叶面2/3以上落黄,主脉发白,支脉1/2发白,叶尖、叶缘呈黄色,叶面时有黄色成熟斑,茎叶角度增大。叶龄60~70天。由于施肥或天气原因(如干旱或降雨过多)导致烟叶成熟过程不正常情况下,参考叶龄采收。 4.1.3上部叶 烟叶基本色为黄色,叶面充分落黄、发皱、成熟斑明显,叶尖下垂,叶边缘曲皱,茎叶角度明显增大。叶龄70~90天。 4.2采收原则与方法 4.2.1原则 4.2.1.1下部烟适时早收,中部烟成熟稳收,上部叶充分成熟采收。每次每株采摘2~3片,最顶部4~6片叶成熟后集中一次采收。每株烟采收5次左右完成。 4.2.1.2通常在早上或上午进行采收。
谢谢推送,很有收获。
2026-9-16 02:45:05|本帖共 10 字 回复
