1.阀件标志识别 在阀门阀件的壳体上,有带箭头的横线,横线上部的数字表示公称压力的等级,有的则表示温度参数和工作压力,如PNl0、PT510表示在10MPa和510℃工作参数下使用。在横线下部的数字,表示连接管道的公称直径。 →表示阀件是直通式的,介质进口与出口的流动方向,在同一或相平行的线上。 ┌>表示阀件是直角式的,介质作用在关闭件上。 ↔表示阀件是三通式的,介质有几个流动方向。 2.阀门阀件材料涂漆色 阀门阀件材料涂漆色见表1-11。 表1-11 阀门阀件材料涂漆色 项目 涂漆部位 涂漆颜色 材料 阀门阀体材料 阀体 黑色 银色 灰色 灰铸铁、可锻铸铁 球墨铸铁 碳素钢 阀门密封圈材料 驱动阀门的手轮、 手柄、扳手,或自 动阀门的盖上、杠杆上 红色 黄色 铝白色 浅蓝色 淡紫色 灰色周边带红色条 灰色周边带蓝色条 棕色 绿色 与阀体颜色相同 青铜或黄铜 巴氏合金 铝
耐酸铜或不锈铜 渗氮铜 硬质合金 塑料 皮革或橡胶 硬橡胶 直接在阀体上作密封面 阀门衬里材料 阀门连接法兰的 外圆柱表面 铝白色 红色 绿色 黄色 蓝色 铝
搪瓷 橡胶或硬橡胶 铝锑合金 塑料 |
