如何提高液压试验机测量的准确性
发表于:2026-6-8 13:15:47|本帖共 652 字 3453
       如何提高液压试验机测量的准确性?既然一件样品需要做测试,那么测试的结果必须要精准。如果精准度不高,那对样品做的测试就没有任何的意义。要提高微机屏显液压试验机测量的准确性,测量过程是重点需要注意七点事项。江西海达拉力机厂技术工程师就这七点注意事项作出分析,以下是详细内容: 一、试验夹具的选用: 1、圆试样——钳口夹具 2、扁试样——平钳口夹具 二、试验夹具的装卸: 1、油泵电机不启动; 2、机器要断电状; 3、夹块推入衬板; 4、顺着试样受力的方向; 5、锁紧衬板两侧的小挡板; 6、防止夹块偏离。 三、开机顺序: 1、试验软件先启动; 2、油泵才能启动; 3、丈量系统先启动; 4、显示器; 5、打印机; 6、计算机; 7、工控机; 8、启动试验软件; 9、液压源。 四、试样的装卸: 1、试样夹紧; 2、扁试样须垂直于夹具; 3、不能倾斜; 4、夹持局部要足够长; 5、夹块长度的3/4上下夹头夹紧; 6、严禁升降横梁。 五、力值清零 1、夹紧试件; 2、装夹引伸计 3、传感器清零 4、开始运行试验。 5、另一个力传感器的清零 ①、将拉伸夹具上夹头夹紧; ②、调整下横梁到适当的位置; ③、把力值清零; ④、再夹紧下夹头。 六、开关的转换 1、试验前——将开关打到加荷”档; 2、试验后——开关转换到快退”档, 3、活塞退回到底 注意:活塞下降,会使断裂的试样互相抵住,破坏钳口。 七、引伸计 1、试样变形较小的试验; 2、测定资料弹性模量; 3、规定非比例延伸强度。 如何提高液压试验机测量的准确性?综合上述内容,可见只要按要求正确操作电液伺服试验机,就能提高液压试验机测量的准确性具体。
好帖
2026-6-20 19:39:26|本帖共 2 字 回复
