RO反渗透纯水机TDS值过高因素与解决方法大全
发表于:2026-6-8 13:11:12 4061
       本文详细介绍了关于RO反渗透纯水机TDS值过高因素,在测量和使用过程中防止TDS值偏高的具体方法。 一般情况下,电导率越高,盐份越高,TDS越高。TDS值越高,表示水中含有的杂质越多。如果TDS偏高水,表明水的杂质就多,纯水质量就低, 无法达到项目的需求。 shou先介绍一下TDS测量方法 TDS 笔使用方法: 打开 TDS 笔探针盖,按下标有 ON/ OFF 按钮,待液晶屏显示后,将 TDS 笔插入被测水中,待数值稳定后,按下标有 HOLD 按钮,拿出 TDS 笔读取数值方可,测试完毕后,用干纸将 TDS 笔探针擦拭干净。 影响 TDS 值测试的因素: 水温: TDS 笔不可用于测量高温水体(例如:热开水) 水的流速: TDS 笔不能用于测量晃动较大的水体 水质污染: TDS 笔不能用于测量污染浓度较高的水体 只要注意以上条件就可以保证测试的准确度,不会测量误差造成TDS值偏高或偏低的情况。 一般行业惯例和国家规定,RO反渗透纯水机出水的TDS≤50。而现实中,即便安装了RO反渗透膜,还是会出现TDS偏高情况,下面给大家介绍下导致TDS偏高的两个主要原因: 1)RO膜初次通水时有一个浸润过程,这期间膜材料生产中存在的少量残留物质会溶解在水中被冲刷出来,如果使用湿膜,膜内部的防腐剂也会溶解在水中被冲刷出来,这个过程一般需要1-2个小时,外部表现为纯水的TDS在逐步降低。 2)后置活性炭中有少量的碳粉和无机矿物质在初次通水时会被冲刷出来,造成TDS偏高,解决的办法是在shou次造水时,先把压力桶储满水,然后反复开关纯水龙头几次,让纯水把活性炭滤芯中的杂质冲刷干净。这个过程大约1小时。 那么,TDS值偏高怎么办?在我国特别是北方地区水质TDS值一般较高,国家市政自来水一般是250左右,而有些地区自来水和江河湖泊水TDS值高达五六百,个别地下水达上千。而如果源水水质TDS值过高的话,建议在使用RO纯水机前加一道前置进行保护。 同时,对于RO反渗透纯水机的TDS值降不下来的问题,如下几个方面也需要重点检查: 1)shou先检查原水TDS值,一般R/O膜脱盐率为90%; 2)如果是新更换的反渗透膜需要运行20分钟后,再测量; 3)确认储水桶内纯净水存放时间是否过长; 4) 如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗; 5)测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量; 6)排除以上原因以后,检查RO反渗透膜是否到期,考虑更换RO反渗透膜。
