发表于:2026-6-8 12:57:46|本帖共 1,091 字 1269
pH 电极的常见问题(2)北京优恩特科贸有限公司版权所有Q: SensorexpH电极的输出满足Nernst方程的pH 输出在25 度时, 是59.16 millivolts/pH 单位. 在pH 7时输出为0毫伏。Q: 温度对 pH 玻璃阻抗有何影响 ?A: 温度每下降10度,pH玻璃阻抗增加2.5倍. 例如,如果玻璃阻抗在25度时是100 Megaohms , 那么,在15度时阻抗将变为250 Meg ohms. 高阻抗减慢了电极的响应速度。这个特性适应所有的pH 电极.Q: 我如何知道需要更换 pH电极了 ?A: 当一个pH电极寿命到了,敏感玻璃的阻抗将增加,导致输出信号变慢, 迟缓或漂移. 零点移动出可以调整的区域,量程变窄。在很多典型的应用, 一个pH电极的寿命为6 到24个月. 然而, 在氟化物存在的应用或非常腐蚀性的应用,寿命会缩短。需要选用耐的pH电极。Q: 我已经校正了我的表,但是当我装上 pH电极后,读数还是偏离了. 什么原因?A: 所有的pH电极在生产时都有微小的偏移量. 你的仪表设计的零点调整功能可以修正这种偏移量。因此,你必须将表和电极一起作为一个系统来校正。Sensorex 提供一种叫做pHChecker的仪器可以用于分辨是仪表的故障还是电极的故障。Q: 我的新的 pH电极是不稳定或者有偏移量,当我安装到我的系统中。.A: 这个故障*常见的原因是在你的系统中有电气接地回路。为了确认这个故障, 将这个电极在已知缓冲溶液中校正。如果电极测量在规格指标之内,当校正时,将一个铜丝一端插入烧杯溶液中,另一端连接系统,如果读数变得不稳定和偏移,就可以确认时电气接地回路问题。接地回路源可能是电机,泵或者电导率探头,或者其它有源的电气设备连接入介质。不要将电导率探头或其它有源电气设备和PH控制器连接同样的地。另外你也可以选择接地回路(Ground LoopInterrupt)pH 电极.Q: 为什么我的 pH电极的读数变得迟缓,不稳定和偏移?A: 有3个可能的原因解释这个现象:1. 电极表面被包被2. 电极达到了寿命 (典型 6 到 24 个月)3. 一个低离子 (电导率低于 100 microsiemens) 的介质。可以选择低离子pH电极Q: 如何清洁被包被的PH电极?A: 一个2% - 5% (HCl)溶液可以溶解多数包被. *好使用清洁化学试剂能够溶解包被,但是不会对pH 玻璃材料的结构有伤害。Q: 我是否需要双接界参考电极?A: 如果您的应用包含蛋白质, 重金属(Ni, Cd, Cu, Cr, Ag), 硫化物, 或碘化物将和银或氯离子反应,双接界电极将会提供额外的保护。Sensorex (神瑞)(http://www.sensor17.com/)010-67509305 |
