椰子壳粉碎机的使用方法和配套介绍
发表于:2026-6-8 12:42:06|本帖共 641 字 4278
       椰子壳粉碎机配套动力:37千瓦 Auxiliary power:37 kw 结构:齿爪式,T齿12个,刀齿118个,定盘齿数100个,转子直径1000mm,转速1800转/分, 机械自重1500kg,噪音小于60分贝, 轴承73142个。 Structure:Rotation speed:Rotor diameter 1000mm;? rotation speed 1800 rpm; mechanical weight: 1500 kg, the noise is below 60 dB, with 73142 bearings. 椰子壳粉碎机粉碎目数Crushing quantity: 100目(可以配套风送设备), 细可到1000目 加工类别Processing category:可以粉碎粮食类、化工类、纤维类、轻矿石类 1000型粉碎机是我厂新研制的种超大 型齿爪式粉碎机,是目前内粉 我厂生产的椰子壳粉碎机,结构是齿爪涡轮式.材料是65锰,和炭化钨,耐磨程度,粉碎量大,噪音小,可以粉碎硬度大于6的物料,机械是钢板焊接,安全性能,欢迎选购!
  上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
这个产品的云平台部署在哪个服务商上?
2026-9-19 12:54:28|本帖共 18 字 回复
