密闭离心机配置液态阻尼减振器,减振效果好,简化日常保养
发表于:2026-1-9 14:08:03|本帖共 718 字 3917
       密闭离心机平台式结构,外壳与平台焊接为一体,壳盖与壳体采用法兰配合快开式结构,壳盖的开启采用机械平衡器助力,壳盖上设置加料管、清洗管、视镜、观察灯、透气孔等。 标准结构形式 1、全翻盖结构,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,有效消除卫生死角,外部结构件、紧固件和转鼓采用不锈钢制造,可对离心机外壳、转鼓、出液槽进行清洗。 2、机座为平板式结构,机器重心低,安装空间小,操作方便。 3、配置液态阻尼减振器,减振效果好,简化日常保养。 4、翻盖上设置小翻盖,配置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔,滤布安装、卸料、检查可开启小翻盖进行作业。配置在线清洗系统(选装),对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部进行在线清洗,保证了洁净度要求,符合GMP规范。 5、通用性强,晶粒不易破碎,既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离,也可用于纤维状物料的分离,适用范围广。 6、采用变频器启动,启动平稳,分离因数可调;采用硅橡胶或氟橡胶,配置氮气保护系统(选装),可实现密闭结构防爆要求,适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。 密闭离心机的操作方法 1、通电运行前,应行下列各部分检查。 a松开制动手柄,用手转动转鼓,看有无要死或卡主现象。 b制动手柄,制动是否灵活可靠。 c电动机各连接螺栓是否紧固,将三角带调整到适当的松紧度。 d检查地脚螺栓是否松动。 2、检查以上正常,才可通电空运行,转鼓旋转方向必须符合方向指示牌的转向(以上向下看必须是顺时针方向旋转),严禁反方向运转。 3、将物料尽可能均匀地放入转鼓内,装入物料的重量不得超过各种规格额定的装料。 4、脱水结束,应先切断电源,再操纵制动手柄缓慢制动,一般在30秒以内,切勿急刹车,以免机件受损,转鼓未全停切勿用手接触转鼓。
