如何保证压力表的测量精度?
发表于:2026-6-8 12:29:12|本帖共 891 字 778
       压力表
在经过一阶段的使用与受压,不可能自始至终保持正确,内部机件难免要出现一些变形和磨损,导致产生各种误差和故障.为了保持其原有精度,不使传递失真,以达到指示准确\安全可靠运行的目的,因此要定期检查,以便从中发现问题,及时予以调整和修理.中能仪表专家介绍定期检修压力表的主要内容,是检查各部件是否依旧符合要求,装配情况仍否良好,对其基本误差\来回差\零点\终点以及指针偏转的平稳性和轻敲位移等,进行一次校验和检查,使之符合于检定规程的要求,以保证测量精度,延长使用的寿命. 用户在使用压力表前,检查零部件装配应牢固\无松动现象.新制造的压力表应均匀光滑\无明显剥脱现象.压力表应有安全孔,安全孔上须有防尘装置.(不准被测介质溢出表外的压力表除外)压力表分度盘上应有如下标志,制造单位或商标;产品名称;计量单位和数字计量器具制造许可证标志和编号,真空表应有“-”或“负”字,准确度等级,出厂编号.读数部分,表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷.江苏中能仪表科技有限公司准确度等级为1\1.6\2.5\4.指针指示端应覆盖最短分度线长度的1/3~2/3,指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度.带有止销的压力表,在无压力或真空时,指针应靠近止销,“缩格”应不超过表1规定的允许误差值,无止销的压力表,在无压力或真空时,指针应于零位标志内,零位标志应不超过表1规定的允许误差值2倍. 中能仪表专家介绍1\标准器的允许误差值应不大于被检压力表允许误差值的1/4.2\辅助设备有,压力校验计\真空校验计.3\标准器具可用弹簧管式精密压力表和真空表\活塞式压力计\活塞式真空压力计.4\环境条件为,温度在15~25℃之间,相对湿度不大于85%.环境压力为大气压,压力表应在上述环境至少静置2H方可检定. 压力表通过表内的敏感元件(波登管\膜盒\波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于压力表的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\电接点压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
马克
2026-7-6 08:09:38|本帖共 2 字 回复
支持
2026-8-1 23:45:57|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-8-2 07:56:38|本帖共 3 字 回复
