探秘超声波悬浮装置:近场悬浮与驻波悬浮原理深度解析
发表于:2026-6-8 11:58:54|本帖共 875 字 4265
       超声波悬浮设备主要基于两种原理实现物体的悬浮:近场悬浮(Near-field Acoustic Levitation)和驻波悬浮(Standing Wave Acoustic Levitation)。以下是对这两种原理的详细介绍: 一、近场悬浮(Near-field Acoustic Levitation) 1.原理:近场悬浮利用声源(如压电换能器)在极近距离(通常小于一个波长)内产生的强声辐射压力,使物体悬浮。这种悬浮方式不需要反射面来形成驻波,而是直接通过声源的振动产生足够的辐射压力来克服物体的重力。 2.特点: ①悬浮距离短:近场悬浮通常只能在非常短的距离内实现物体的悬浮,这个距离通常小于声波的波长。 ②悬浮质量大:尽管悬浮距离短,但近场悬浮能够悬浮起相对较大质量的物体,有时可达几十千克。 3.应用场景:近场悬浮适用于需要悬浮较大质量物体的场景,如某些工业制造和材料处理过程。 二、驻波悬浮(Standing Wave Acoustic Levitation) 1.原理:驻波悬浮利用声波在介质中传播时形成的驻波效应。当声波在发射端和反射端(或另一个发射端)之间传播并反射回来时,入射波和反射波会相互叠加形成驻波。在驻波的节点(即声压为零的点)处,物体受到的声波辐射压力与重力相平衡,从而实现悬浮。 2.特点: ①悬浮距离相对较长:与近场悬浮相比,驻波悬浮可以在相对较长的距离内实现物体的悬浮,这个距离通常是声波波长的整数倍。 ②悬浮物体质量小:驻波悬浮通常适用于悬浮质量较小的物体,如微小颗粒、液滴或生物样本等。 ③稳定性高:由于驻波悬浮利用的是声波的辐射压力与重力的平衡,因此悬浮物体在轴向和径向上均受到回复力的作用,当被悬浮物受到轻微扰动偏移平衡位置时,能够在回复力的作用下再次回到平衡位置,具有较高的稳定性。 3.应用场景:驻波悬浮在科学研究、工业制造以及艺术展示等领域展示出了巨大的潜力。例如,在分析化学、材料科学、药学、微组装等领域中,驻波悬浮可以用于无损检测、精密加工、颗粒分离等过程。 点击这里了解更多“超声波悬浮”信息:http://www.zggbcs.com/
实用技术,点赞支持
2026-7-22 03:04:12|本帖共 9 字 回复
