双锥回转真空干燥机的使用与注意事项
发表于:2026-1-9 14:00:53 3505
       双锥回转真空干燥机的使用与注意事项
  本系统主要控制部分全部采用德国西门子产品,配置如下:本系统PLC采用西门子+(人机界面) IE V3
  加(温控器)进口温控模块组成一个闭环控制系统.
    Smart 700是西门子公司推出的 7寸蓝色背光人机界面,外形美观,操作简单,用以进行折弯数据输入和显示系统运行状态、故障查询,可以动态显示折弯过程。同时,可以事先存储多组数据,在用到时随时调出.
    Smart RS20是西门子公司高功能可编程控制器,性能稳定可靠,运算速度快,精度高,是整个系统的核心部分。
  A: 由以上主要元气构成的系统,有以下主要特点:
  1 高清晰的LED显示及触摸式数据输入,简单方便。
  2 精确的温度控制,
  3 自动,手动工作状态
   双锥回转真空干燥机的使用开机画面
   双锥回转真空干燥机的使用点击进入系统后,出现登录对话框
  输入用户名和密码进入主画面
  用户权限有三个等级,分别为管理员,技术员,操作员
  权限为管理员,可以进入任何界面 用户名ccc 密码333333
  技术员为车间管理,可以进入参数和操作 用户名bbb 密码222222
  权限为操作员,只能进入监控界面 用户名aaa 密码111111
  用户名可以自定义,进入用户管理(只能管理员进入)
  新建用户名,注意选择组编号,每个组编号对应的用户权限
   双锥回转真空干燥机的使用:主画面
  主菜单包括2.1系统监控,2.2系统参数 ,2.3系统操作,2.4 系统报警,2.5权限管理,2.6公司简介 总共6个部分。
   双锥回转真空干燥机的使用:系统监控1
  1. 主要显示当前的锥体温度,水箱温度和真空度,运行计时,恒温计时,
  2. 还显示系统的工作状态,比如真空,锥体加热,水箱加热,水泵、真空和传动的工作状态,以及传动的频率。
  3. 当需要点动时,可直接按点动按钮来调节锥体的位置。
   双锥回转真空干燥机的使用:参数设定
  参数设置包括2.2.1运行参数,2.2.2时间设置 、2.2.3排湿参数,
  2.2.4打印设备,
   双锥回转真空干燥机的使用:运行参数
  1.设置:锥体水箱温度设置 恒温时间,报警温度、传动频率,水泵工作温度和水泵停止温度,总时间,真空上下限设定等
   双锥回转真空干燥机的使用:系统时间
  1. 显示当前的系统时间:年月日小时分秒
  2. 在设定时间的下面,设定想要的现在的时间,并按“修改”键确认。
   双锥回转真空干燥机的使用:打印参数
  1. 在这个打印参数中可设定的在自动打印时的时间间隔。
  2. 当需要手动打印时,可以直接下面的“手动打印”按钮。
  3 在这儿的窗口主要是设定打印的参数,如批次,产品编号,操作员等
   双锥回转真空干燥机的使用:系统操作
  主要分手动和自动2 种操作方法
   手动操作1
  手动操作包括:烘箱加热开, 烘箱加热关。水箱加热开, 水箱加热关,真空开, 真空关,水泵开,水泵关,转动开,
专业内容,收获良多
2026-3-26 12:22:37 回复
