立式车床型号表示的具体解释与标注说明
发表于:2026-6-8 11:34:58|本帖共 565 字 2228
       对于立式车床型号,可能大家在这一方面上还不是很清楚,了解还不是非常透彻,因此,是有必要来重点进行讲解的,以便大家能够从中得到自己想要的,并进行这方面的知识补充,从而让自己有全面和具体的认识与了解。
    1.立式车床型号的具体举例与说明
    对于立式车床型号,其的表示,可以概括为A(B)1234(.5)(C)(/6)(×7)
    那下面,针对这一个,来具体说明一下。
    A:是指车床的类别代号,以便与其它种类区分开来。因为,Z是指钻床,T是指镗床,X是指铣床,而B,则是指刨床。
    B:是为车床的通用类别代号或结构特性代号。M是指精密,Z是为自动,B是为半自动,K是为数控,W是为型,Q则为轻型。
    1:是指组别代号。
    2:是指型号代号。
    3、4:立式车床主参数,或是其设计顺序号。
    5:车床的主轴数。
    C:有重大改进的顺序号。
    /6:同一型号车床的变型代号。
    ×7:是指车床中的第二参数,比如跨距、工件长度以及工作台长度等。
    2.立式车床型号编制标准型号规格应怎么标注?此外,单柱立式车床型号为CA5112E,具体说明了什么?
    立式车床型号编制标准型号规格的标准,一般的,是参考GB/T 15375-2008这一标准,所以要根据其规定要求来进行。对于单柱立式车床型号,其表示是为CA5112E的话,那么从中,我们可以知道的是,该立式车床的切削直径,上限值可以达到1200mm。
