PH玻璃电极的检查维护和使用方法
发表于:2026-6-8 11:33:11|本帖共 857 字 791
       PH玻璃电极的检查维护和使用方法 一、PH玻璃电极的检查: 1、把PH玻璃电极与参比电极放入pH7.00的标准缓冲溶液中,当参比电极用甘汞电极时毫伏读数应为0+/-30毫伏;用Ag/AgCl电极作参比电极时,读数应为0+/-80毫伏; 2、放入pH4.00的缓冲溶液中,读数应大于160毫伏; 3、以玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极时,在25摄氏度pH值变化1个单位,其电位差的变化为59毫伏。 4、如果读数与上述范围不符,应进行清洗; 二、PH玻璃电极的使用 1、使用新PH电极要进行调整,放在蒸馏水中浸泡一段时间,以便形成良好的水合层;浸泡时间与玻璃组成、薄膜厚度有关,一般新制电极及玻璃电导率低、薄膜较厚的电极浸泡时间以24小时为宜;反之浸泡时间可短些。*近生产的玻璃电极包括E—201—C型、65—1Q型复合电极,因玻璃质量与制作工艺的提高,其说明书上都注明初用或久置不用的电极,使用时只需在3N的KCL溶液或去离子水中浸泡2—10小时即可; 2、测定某溶液之后,要认真冲洗,并吸干水珠,再测定下一个样品; 3、测定时玻璃电极的球泡应全部浸在溶液中,使它稍高于甘汞电极的陶瓷芯端。 4、测定时应用磁力搅拌器以适宜的速阿度搅拌,搅拌的速度不宜过快,否则易产生气泡附在电极上,造成读数不稳; 5、测定有油污的样品,特别是有浮油的样品,用后要用CCI4或丙酮清洗干净,之后需用1.2mol/L盐酸冲洗,再用蒸馏水冲洗,在蒸馏水中浸泡平衡一昼夜再使用; 6、测定浑浊液之后要及时用蒸馏水冲洗干净; 7、测定乳化状物的溶液后,要及时用洗涤剂和蒸馏水清洗电极,然后浸泡在蒸馏水中; 8、玻璃电极的内电极与球泡之间不能存在气泡,若有气泡可轻甩点即让气泡逸出。 三、PH玻璃电极的维护: 1、如果电极上粘有油污,可用浸有CCl4或丙酮的棉花轻擦。然后放入0.1mol/LHCI溶液中浸洗12小时,再用蒸馏水反复冲洗; 2、平时常用的PH电极,短期内放在PH4.00缓冲溶液中或浸泡在蒸馏水中即可。长期存放,用PH7.00缓冲溶液或套上橡皮帽放在盒中。
感谢楼主
2026-6-24 02:14:21|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-26 05:26:44|本帖共 4 字 回复
感谢楼主深耕行业、沉淀经验、无私分享
2026-10-19 10:43:46|本帖共 18 字 回复
