高低温拉力试验机的环境使用要求
发表于:2026-6-8 11:14:15|本帖共 930 字 1977
       高低温拉力试验机主要适用于橡胶,塑料异型材,塑料管材、板材、片材,薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料在高温、低温环境下,进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、抗剪等力学性能的测试;该试验机配置YHWK系列温控高低温试验箱高温炉高温环境试验装置等,高低温依据Q/UHT-2009《环境试验标准方法》制造标准,YHWK0150试验箱/YHWK0350试验箱/YHWK600试验箱/YHWK900试验箱可选。 满足GB/ISO/ASTM/JIS/DIN/EN/UH/HB等试验标准测试材料在高温高低温等不同环境温度下的各种物理力学试验性能,TestPro测控软件可按用户要求扩展功能。高低温拉力试验机广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、新型材料、高分子材料、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。 高低温拉力试验机使用环境要求(UHT建议): 1.室温在 10~35℃范围内,其温度波动应不大于2℃/h; 2.电源电压的变化应不超过额定电压的±10%。电源频率50Hz; 3.拉力机周围应留有不小于 0.7m 的空间,工作环境整洁、无灰尘; 4.无明显电磁场干扰的环境中,无冲击、无震动的环境中; 5.使用环境相对湿度低于80%,周围环境无腐蚀介质。 高低温拉力试验机的技术参数: 1.试验力:10kN、20kN、30kN、50kN、100kN、200kN(可选); 2.试验力级别:0.3级/0.5级/1级; 3.试验力测量范围:0.4%--99%FS; 4.位移速率调节范围:0.001mm/min~500mm/min 5.电子限位保护、紧急停止键和软件过载自动保护; 6.高低温试验夹具装置:拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、粘结; 7.微机控制全试验过程,实时动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线; 8.全中文的Windows平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能, 可即时打印出完整的试验报告。 更多产品信息来源:http://www.uhongsh.com/Products-21188877.html https://www.chem17.com/st243020/product_21188877.html
马克
2026-7-6 11:54:05|本帖共 2 字 回复
