数控车床CAK80585价格与80585车床花键轴结构有关13066608866
发表于:2026-6-8 10:30:08|本帖共 692 字 4352
       CAK80585数控车床花键轴的结构形式应便于加工和装配轴上的零件,特别是与齿轮的配合,在满足功能要求的前提下,CAK80585数控车床轴的结构应尽量简单。CAK80585数控车床轴的结构工艺性对轴的强度有很大影响,为此应采用下面合理的工艺措施:(1)CAK80585数控车床为方便轴上零件装拆的装拆,CAK80585数控车床轴常制成阶梯形,CAK80585数控车床价格与相邻两轴段的直径相差不应过大有关,并应该有圆角过渡,CAK80585数控车床过度圆角直径应尽可能大些,以减小应力集中。但对定位轴肩还必须保证零件得到可靠的定位,当靠轴肩定位的圆角半径很小时,CAK80585数控车床为了增大轴肩处的圆角半径可采用内凹圆角或加装隔离环。(2)为使轴上零件容易装配,轴端应有45°的倒角。
(3)需要磨削的轴段应有砂轮越程槽,CAK80585数控车床价格与车床需要车制螺纹的轴段应有退刀槽有关。(4)当轴上有几个键槽时,应尽可能使键槽布置在同一母线上,以便于键槽加工。(5)CAK80585数控车床价格与车床与标准件(如滚动轴承,联轴器,密封圈等)配合的轴段有关,应取为相应的标准值及所选配合的公差。(6)CAK80585数控车床为使齿轮、轴承等有配合要求的零件装拆方便,并减少配合表面的擦伤,CAK80585数控车床在配合轴段前应减少轴的直径。为使与轴作过盈配合的零件易于配合,相配轴段的压入端应制出锥度,CAK80585数控车床或在同一轴段的二个部位采用不同的尺寸公差。(7)CAK80585数控车床齿轮应可靠的安装在花键轴上,并且可以准确的滑动。销售总部服务热线:
