反渗透膜拥堵的原因是什么
发表于:2026-6-8 10:22:15|本帖共 572 字 2705
       由于水污染情况根据季节性变化而使水质变差,并且长时间运行其RO反渗透设备,导致设备部件中反渗透膜污堵,清洗频繁。同时反渗透膜清洗是一项技术要求专业的工作,根据不同的水质、污染物特征进行分析,总结了一些反渗透膜的污染原因。
    膜元件污染特征和原因分析:
    反渗透膜在投入使用后,就会受到水中杂物的污染,由于各地水源水质不同,所采取的预处理工艺方法也不尽相同,所以反渗透的污染物各不相同,污堵的速度差别很大,加快了污堵速率和污染的复杂性,增加了清洗难度。常见的膜污堵情况有以下几种:
    ⑴胶体污堵是一种普遍现象,不管是地下水还是地表水,总含有铁铝胶体、硅胶体、有机质胶体 ,预处理时加入的混凝剂,助凝剂,阻垢剂等形成的胶体,这些都可能沉积在膜表面形成胶体污染。
    ⑵生物污堵主要发生在水处理系统频和繁启停操作的系统。单一的杀菌剂是不能将水中的各种细菌微生物全部杀死,系统设在死角区,或停用时间过长造成细菌微生物生长繁殖,粘附在膜表面形成生物粘膜。
    ⑶结垢往往发生在二段,被浓缩盐水中过量的溶解盐沉淀而结垢。表现为原段压降升,脱盐率下降,出力降低。只要调整好回收率和阻垢剂加量是可以控制的。
    ⑷往往颗粒污堵情况主要发生在设备的前端。主要原因是新系统投运时冲洗不,细砂等腐蚀碎片通过。或是运行有一定压差,使膜边上的膜片脱落堵在下一个膜的前端。这些是机械性污堵,是可以预防的。
文章读起来很舒服,逻辑环环相扣。
2026-11-4 00:17:24|本帖共 16 字 回复
