全自动氮吹仪浓缩样品实验的常见问题
发表于:2026-6-8 08:11:55|本帖共 853 字 642
       产品特点:1、7英寸大液晶触摸屏控制,同时可以处理1-24支大容量样品; 2、采用进口光学传感器进行定容,定容至0.5ml/1ML/2ML; 3、采用独立定容调节装置,确保不同颜色溶剂定容的准确性; 4、浓缩至预设容量时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫并一直报警提示,提示报警功能可选择关或开; 5、具有自动补水功能,缺水报警及超温报警系统; 6、双通道加热系统,升温速度快,控温精度高; 7、采用自动调压装置,保证各个气路气压的均匀性; 8、独立节流气阀控制,保证了气路的气密性,螺旋式气针(可更换)加快了浓缩速率,大大节约氮气用量; 9、内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据; 10、采用液压式双重密封门保护系统,采用内置循环风机系统,确保无挥发物泄漏;
  全自动氮吹仪浓缩样品实验的常见问题 氮吹仪根据市场上使用可以分类为水浴氮吹仪与干式氮吹仪,功能都是通过吹氮吹快速将样品进行浓缩萃取,萃取的过程中或多或少都有碰到一些疑问,以下是小编分享几个常见的问题,看看是否能在实验过程中帮助到你。 全自动氮吹仪浓缩样品实验的常见问题 1、水浴式氮吹仪与干式氮吹仪是不是通用的呢? 水浴式与干式在一定程度上是不可通过的,针对不同的样品,在不同温度上其稳定性不同,溶剂的沸点也不同,另外有些样品对水质比较敏感,所以两者是不能通用的。每个实验室需要针对自身的样品需求进行采购。 2、用氮吹浓缩样品时,水浴温度设定的依据是什么? 通常水浴温度设定是跟组分性质有关,一般设置为40度左右,另外考虑到目标样品对温度的敏感程度及样品耐受度,一般比待挥发溶剂的沸点低2~3℃左右,高不超过95度。 3、水浴氮吹仪水分挥发对敏感性样品有污染吗? 采用水浴式浓缩水浴温度不会太高,一般样品对水分挥发产生染污的因素极小,基本可以考虑不计,当然要排除一些对水比较敏感的样品就不建议使用水浴进行浓缩,可采用干式。 4、氮吹仪吹氮气应该控制在多大好一些? 吹氮气量的控制视样品为准,根据样品量大,样品挥发程度适量调节,终确保目标样品的情况下可以加大氮扫量加速浓缩的速度。
