胶带的保存工作需要重视
发表于:2026-6-7 14:03:04|本帖共 522 字 1071
       如果大家想要提高胶带的耐用性,先要使得胶带的本身具备抗高温、耐光照、防水性、抗严寒以及防电绝缘的特性,胶带的这些特性都是在胶带生产的时候就决定了的,当胶带长期处于不良环境中时,其表面老化比内部老化更快;这其中受光热等物理条件的影响较大,胶带表面的粘性下降,湿度和热度是对胶带持久性能影响的问题。
  总结:在选购沈阳胶带的时候一定要选择正规北京胶带厂,然后仔细筛选胶带。
  技术、超声波测厚技术的。
  在冬季时节胶带的保存要加以重视,一般来说只要温度适宜就可以了。存放胶粘带的环境一般的室温并不会影响胶带本身的质量,保持室内干烘、通风就行了。
  一般来说,透明胶粘带储存在10度以上的环境中,不会影响产品质量。如果要在超低温度的情况使用胶带,推荐使用加粘胶粘带。
  其次在封箱操作地方的温度适当提高也会减少这种情况,或者把胶粘带放入较高温度的地方拿出来立即封箱也可以。当出现胶粘带不粘的情况,用手抹一下封好箱的胶带,压一下能增加粘性的效果。
  沈阳胶带在平常人家的家里都是会备着一些的,因为总是会有使用到的时候。那么一般我们都会把这样的胶带放很长的时间,所以怎样的存放它就是非常重要的问题了。要不然得话我们想要使用的时候胶带的黏性不好了,那么也就说明胶带失去了使用功能。
