气体检测仪是如何进行检测的
发表于:2026-1-9 13:17:41 1839
       接触过气体检测仪的同行都知道气体检测仪最关键的部件就是“传感器”,传感器承担了气体检测的作用,面对不同性质的气体会用到不同检测原理的传感器进行检测,由此可知气体检测传感器的种类也是众多。市面上常见的气体检测传感器原理有催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式、光致电离(PID)式等。下面就由科萨电子电子工程师带您一起了解不同原理的传感器是如何检测气体的!
  催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值来检测气体浓度,它主要适用于易燃易爆气体的检测。
  电化学传感器是由电极和电解液 灌封而成。气体信号将电解液分解成阴阳带电离子,通过电极将信号传出。它的优点是:反映速度快、准确(可用于ppm级),稳定性好、能够定量检测,寿命较短(大于等于两年)。它主要适用于毒性气体的检测。目前国际上绝大部分毒气检测采用该类型传感器。
  红外气体传感器是利用气体对红外线的吸收波数及强度来检测气体的种类和浓度。
  半导体气体传感器是利用气体在半导体表面的氧化还原反应导致敏感元件组织发生变化而制成的。当半导体器件被加热到稳定状态,在气体接触半导体表面而被吸附时,被吸附的分子首先在物体表面自由扩散,失去运动能量,一部分分子被蒸发掉,另一部分残留分子产生热分解吸附在物体表面,对半导体的阻值产生影响,从而分析气体的成分和浓度。
  PID式传感器利用紫外光使气体电离,通过检测离子化的气体电荷来测量气体浓度。PID光离子化检测器对大多数有机物可产生响应信号,如对芳烃和烯烃具有选择性,主要用来检测VOC气体的浓度的。
专业分享,值得学习
2026-2-7 17:07:42 回复
太实用了
2026-3-29 17:29:50 回复
2026-5-14 18:20:17 回复
