流量测量产品的种类繁多,其可以分为:容积式流量计\差压式流量计\浮子流量计\涡轮流量计\电磁流量计\涡街流量计和质量流量计等.根据不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作\使用方法和使用条件.每种流量计都有它的优缺点,因此,在对各种测量方式和仪表特性做全面了解比较的基础上选择适合于具体生产特点的\既安全可靠又经济耐用的流量测量产品.下面来介绍差压式流量计.
差压式流量计是利用差压原理进行流量测量是当今工程领域中可靠的流量检测方式,差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压\已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量.江苏中能仪表科技有限公司差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成.通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计\文丘里流量计\均速管流量计等. 管道中流量检测件产生的压差越大,对于差压变送器选型和成本越有益处,对于测量精度也有好处.但是由于流量测量装置通常是根据流量大小选择收缩比(孔板\喷嘴),因此提高差压的同时也会产生压损增加的问题.管道里的压力损失增加使得需要增加管道动力,这需要大功率的风机\水泵等,增加了能源的消耗,使整个系统的运行成本增加. 江苏中能仪表科技有限公司生产的差压式流量计,因为人们对它的安装\使用\检修非常熟悉,且孔板易于复制,简单\牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉,因此长期来应用普遍.但孔板使用时间一长,精度会急剧下降,需要进行定期检测和清洗.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
