HEPA高效过滤器用在家用净化机效果怎么判断
发表于:2026-6-7 12:17:08|本帖共 675 字 2718
       目前我们都知道空气净化器一般都是采用的HEPA高效过滤器,这也是比较成熟的空气净化技术。采用HEPA高效过滤器,能够过滤0.3微米以上的悬浮颗粒,并且效果可以达到99.99%。对化学烟雾、细菌、尘埃微粒及花粉都有良好的过滤效果,但是无法滤除有害气体。孔径较大的空气过滤网像初效空气过滤器虽不能滤除细微颗粒,但是能很好地去除大颗粒的植物纤维、种子、灰尘、霉菌、动物毛发等。并且造价低廉,更换清洗方便。而净化的效果我们没有一个直观的数据表现。今天天津克利恩空气过滤器厂给大家一种办法。因为像初效空气过滤器或者是HEPA高效过滤器使用一段时间如果不更换,不但达不到净化空气质量的效果,反而会散发更多的细菌。这就对我们的室内空气造成更大的污染。所以我们需要一种数字监视设备,因为这样我们就能明确知道更换空气滤芯的时间。
  从图中,我们可以看出室内开启空气净化器和未开启的实时情况。这样我们就能利用监测设备实时控制好我们的空气净化器了!建议以后的空气过滤器净化器需要搭配雾霾监测表。这样我们买回去也放心,使用也省心 在使用空气净化器的过程中给大家几点建议。1、使用空气净化器的过程中需要考虑空气净化器的位置,还有就是空气净化器到底是一直开,还是需要控制净化的功率。档位高,风扇噪音很大2、可以搭配空调和加湿器一起使用,室内过于干燥会加重扬尘现象,此时可以利用加湿器调节;湿度过大,空气容易附着病菌、PM2.5等进入人的呼吸道,此时空调可以起到干燥作用,将PM2.5、花粉等吸走。如果想了解更多的空气过滤器产品欢迎登陆www.klnkln.com,文章转载请注明出处。
