电子试验机力值检定的知识
发表于:2026-6-7 11:43:20|本帖共 450 字 4272
       相信大家都知道,电子试验机的力值检定是通过一系列了步骤使电子试验机的力值满足相应标准的要求,通常该操作由厂家和操作,用户可以自己不用掌握,但学习一下也是有必要的,预防以后工作中会用的到。
  1.管理员身份进入程序,打开“信息管理”“传感器检定”;
  2.设定好检定点和检测值,选择好检测通道(默认为力通道),选择好检测组数(默认为三组);
  3.在“检定点设定”页面中点击“确定”后进入检定;
  4.打开电子试验机,点击运行操控面板的“运行” 。
  5.当电子试验机载荷接近标定(检定)的点时,人工控制慢速(如果是自动加载,点击“检定界面”中的慢速,到标定(检定)的点时,敲击键盘“空格键”,将记录下此点;
  6.重复步骤5依次把要标定(检定)的点,记录下;
  7.一组检定结束以后,程序将自动停止运行(此时点击“结束”,将退出标定运行界面,进入到“显示检定结果”界面),再次点击“运行”,进行下一组检定;
  8.三组检定结束,程序将自动退出到“显示检定结果”界面。
  进行查看检定误差时,误差如果超过标准数值,请按照标定码进行修正即可。
2026-6-29 02:42:23|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-13 11:04:53|本帖共 4 字 回复
看完收获满满,弥补了自身专业知识的薄弱环节
2026-10-18 08:18:41|本帖共 21 字 回复
