有毒有害气体检测仪的分类
发表于:2026-6-7 11:42:04|本帖共 736 字 2342
       一、从检测种类上分 1、 可燃气体检测仪,一般采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式传感器。 2、 有毒气体检测仪,一般采用电化学、金属半导体、光离子化、火焰离子化传感器。 3、 氧气检测仪,一般采用电化学传感器。 二、从仪器使用方法上分 1、 便携式 使用人员可以携带配有传感器的检测仪器到达任何需要检测的环境,从而实现对于个体的保护和随时随地的监测和检测,比如日常工作、应急事故、密闭空间进入等。便携式仪器又可分为两种。 A、 单一式:在仪器上仅安装一个气体传感器,仅对特定的气体进行检测,比如矿工经常使用的甲烷(可燃气体)检测仪。 B、 复合式:将多种气体传感器安装在一台检测仪器上,从而实现对于多种有毒有害气体的同时检测。鉴于环境中有害气体的复杂性和相互之间的关系,复合式气体检测仪将是未来现场气体检测仪器的一个方向。 2、 固定式 将有害有毒气体检测仪器安装在特定的、可能发生危险气体泄漏或者危险气体浓度随时发生变化的位置,通过通讯信号将气体浓度传至更远的控制区域,构成一个控制系统,实现对于可能的有毒有害气体的实时监测和控制,一旦发生气体泄漏,不仅能够实时发生警报,还可以启动其它设备的联动,尽量减轻事故的危害。 三、从获得气体样品的方式上分 1、 扩散式 仅仅通过有害有毒气体的自然扩散,使气体成分到达检测仪上的气体传感器而达到检测目的的仪器,称为扩散式仪器。扩散式仪器的zui大优点是真实反映环境中气体的自然存在状态,个体防护式气体检测仪和固定式仪器大部分采用的都是扩散式方式。 2、 泵吸式 通过使用外置气泵或者一体化吸气泵,将待测气体引入检测仪器中进行检测,就构成了泵吸式气体检测仪。使用泵吸式仪器的是可以检测人员无法到达或者不能到达地点的有毒有害气体的浓度,比如密闭空间、有毒有害气体浓度过高的地方等
