学会了这几招小窍门,让你轻松搞定红外分光测油仪实验操作。
发表于:2026-1-9 12:56:36 1798
       红外分光测油仪,是一种用红外技术测量水中油含量的仪器。应用于红外光度法进行测油的仪器,是集光学、分析学、电子学、机械学于一体的高科技产品。真正的三波数测量,光程长、能量大、信号强、信噪比高、稳定性好。仪器克服了光栅定位造成的机械误差,定位精确、测量准确。用户在使用过程中不需要做标准曲线,无需调零满度,无需建平台,无需标定,操作简单。广泛应用于环境监测、疾控中心、工矿企业、科研院所等单位。
    红外分光测油仪的特点
    1.可拆卸一体化光学系统,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
    2.采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件。
    3.传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和较低检出限。
    4.能检验萃取剂的纯度是否符合测量需要。
    5.具有谱图扫描功能,显示所使用光谱范围内吸光度曲线,从而分辨出干扰物。
    6.可作为红外分光光度计使用。
    7.可以用四氯乙烯等试剂替代使用。
    8.独特的比色池结构设计,适用0.5到5厘米任何比色皿,标配4厘米比色皿。
    9.结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,提高了仪器的可靠性和可维护
    10.操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。
    红外分光测油仪注意事项
    1.样品的含油量在80ppm以下,这样数据精确度会比较高;
    2.由于水会严重的干扰样品的测试,因此在样品萃取制备的过程中一定要注意脱水处理(一般用)。
    3.当测试时扫描曲线是横线,没有特征峰出现时,一种情况是下面出现横线,这因为样品中有水没有脱干净,另一种是上面出现横线,那是样品的浓度太高,超出测量范围,需要稀释在进行测量。
    4.如果测试样品的间隔比较长,尽量不要始终使用一个空白值。
    5.仪器的各种参数是已经调整好的,不要随意的改变。
好内容
2026-4-22 09:42:53 回复
有用
2026-5-8 22:46:08 回复
