工业新风系统:净化车间工业新风系统的工作原
发表于:2026-6-7 10:20:09|本帖共 666 字 311
       工业新风系统作为一套独立的空气处理系统,在净化车间这种相对密闭的环境中其作用是非常大的,这是因为净化车间内部空气流动效果非常差,如果没有工业新风系统的话,整个净化车间内部是非常闷热且无法正常生产的,而有了工业新风系统之后净化车间内部的空气就能正常流通了。接下来合景净化给大家讲解一下净化车间工业新风系统的工作原理及新风风量计算方法。
一、净化车间工业新风系统的工作原理如下: 以净化车间为例,需要在封闭空间先安装送风系统,然后利用送风系统往净化车间内送经过净化处理的新鲜空气;另外再在封闭空间的另一侧安装排风系统,把净化车间内的废气排出来,从而在净化车间内产生特殊的“新风流动场”,从而满足净化车间内部的新风换气需要,这就是净化车间工业新风系统的工作原理。 实施方案是:选用高风压、大流量离心风机、借助机械设备力由一侧向净化车间内送风,由另一侧用特意设计的排风风机向净化车间外面排出的方式迫使在系统内产生新风流动场。在送风的同时对进到净化车间的新鲜空气进行过滤、消毒、杀菌、增氧、预热。
二、新风风量计算方法如下: 1、按室内可容纳人数计算(适用于有分隔的多个小房间): Qm = N×qm N — 人数;备注:单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数 = 面积×0.8 Qm — 新风量,单位:立方米/h; qm — 每人所需要的新风量;备注:一般每人按30 ~ 50立方米/人计算 2、按新风占总送风的百分比计算(适用于面积较大的区域): Q新风量 = Q总送量×10~30% 新风量取总送风量的10%至30%
2026-7-19 01:24:30|本帖共 4 字 回复
积极参与讨论,深挖厂家动态内涵
2026-10-6 02:15:01|本帖共 15 字 回复
