IC卡电表的特点
发表于:2026-6-7 10:19:18 3435
  1、IC卡电表采用非接触IC卡技术,符合GB/T18460.3-2001 、DL/T645-1997和鄂电规约V1.0中的技术标准,并可适合各省规约,系列齐全,正面刷卡,适合一般表箱的安装要求;
  2、IC卡电表具有RS485输出,1.5(6)A的电表还具有控制输出口;
  3、IC卡电表可以采用预付费或使用后付费两种工作形式,可以在开户前在电表内预存一定的用电值;
  4、IC卡电表采用了防潮、防油烟的全密封壳体设计,具有的防攻击特性和良好的安装性;
  5、IC卡电表具有负荷限制功能,可以防止滥用大功率电器引发的灾害;
  6、IC卡电表掉电后,所有存储数据至少能保持10年以上;
  7、IC卡电表采用液晶节能技术,可以长期保持显示,在剩余用电值不足需要提示的情况下,有醒目的发光管提示和蜂鸣报警输出接口;
  8、电表内有剩余用电值即可合闸供电,否则可以根据管理部门的需要灵活设置各种提示方式提醒用户充值;
  9、IC卡电表具有延时刷卡自动解除负荷限制和人工手动解除负荷限制两种方式可供选择;
  10、电表根据用电量计费,最小计量单位0.1kWh;
  11、用户可随时查看剩余用电值和累积用电量;
  12、提供充值限制,防囤积等功能,并提供可以透支运行的工作方式;
  13、提供电闸故障处理机制和电闸故障后继续计量的功能;
  14、在剩余用电值不足时,提供弱提示(显示)、强提示(分闸)和透支运行等多种提示功能;
  15、提供应急临时充值卡功能,不因系统故障不能充值而影响用户正常充值用电;
  16、的数据转移和恢复功能,以方便智能表的更换和过户。
  17、非接触IC卡内无磁性物质,不会影响用户的其它IC卡(对磁卡消磁);
  18、可以统计查询打印日、月、年销售报表;用户充值明细和充值发票及疑点用户信息;
  19、可由系统生成和管理各种参数卡,以便于系统的维护工作。
