NSK进口轴承:教你识别NSK轴承前后缀字母含义
发表于:2026-6-7 09:38:04|本帖共 527 字 3997
       模型的基本代码,代码和型号前缀形式,基本代码表示NSK轴承系列(包括类型)的直径大小和接触角;前缀码代表一个特定的轴承;邮政编码是一个承载结构的形状,尺寸,材料,密封,聘,宽容,间隙,热处理,润滑,技术要求等有变化,基本代码后,添加额外的代码。 NSK轴承前缀码 F——凸缘外圈的深沟球轴承(为小于10毫米),例如:f605。 HR——高负荷的圆锥滚子轴承,例如:hr30207j。 MF——一个特定大小的NSK深沟球轴承带法兰外环(四小于10毫米),例如:mf52。 MR——一个特定大小的深沟球轴承(为小于10毫米),例如:mr31。 NSK进口轴承 (1)内部结构 A——内设计和标准不同的轴承。 A——角接触球轴承,接触角为30度。 A5——角接触球轴承,接触角为25度。 B——角接触球轴承,接触角为40度。 C——角接触球轴承,接触角为15度。 C NSK圆锥滚子轴承,接触角为20度。 D—圆锥滚子轴承,接触角为28度。 C CA固体黄铜笼),光盘(带冲压保持架)——高负载调心滚子轴承。 ——高负荷的圆柱滚子轴承。 H——高负载推力调心滚子轴承。 (2)材料 G——套圈,滚动体为渗碳钢。 H——套圈,滚动体为不锈钢。 M——铜合金实体保持架。 T——合成树脂保持架。 W——冲压保持架。
