提高恒温恒湿试验箱使用寿命秘诀
发表于:2026-1-9 12:40:53|本帖共 870 字 1707
       提高恒温恒湿试验箱使用寿命秘诀?我们先说一下它的用途功能:用于检测材料在各种环境下的性能及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动显示故障原因及提供排除故障方法。
  提高恒温恒湿试验箱使用寿命秘诀,恒广小编给大家来支几招:
  1.检查与调整恒温恒湿试验箱湿球的水位:积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球(湿度)的准确性,水位大约保持八分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。
  2.检查恒温恒湿试验箱超温保护器:恒温恒湿试验箱运转时,超温保护之设定值加20~30℃。恒温恒湿箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确认检查超温保护器,是否设定妥当,湿球超温保护器之设定为120℃。
  3.清除恒温恒湿试验箱冷凝器外面的灰尘:冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
  4.经常更换恒温恒湿试验箱湿球测试布:当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体。
  5.清洁与保养恒温恒湿试验箱箱体和箱外,具体可以分为:恒温恒湿箱在操作前应先将内部杂质清除、配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可、箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时用清水或防锈油擦拭即可。
  6.恒温恒湿试验箱加湿器之检查与保养:这个加湿器如果在试验时候经常要使用的,也会损坏,要注重检测和保养。水位务必盖住加湿器的加热管,防止干烧。
  7. 恒温恒湿试验箱使用的水,务必使用纯净水,并于几个月内更换一次。非纯净水会产生非常多的水垢,水垢容易堵塞管路,还会粘结管路中的继电开关,致使其无法动作。
评论列表(5)
收藏了
2026-5-3 17:17:31|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-5-28 17:17:37|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-7-3 05:55:50|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-4 20:54:44|本帖共 3 字 回复
先留存,看看其他坛友实操后的评价。
前天 02:53|本帖共 17 字 回复
