发表于:2026-6-7 08:58:58|本帖共 1,138 字 1462
变压器油中微量水分的测定解决方案
摘要:变压器油是众多润滑油中对水分要求严酷的一种绝缘油品,因为微量的水能使变压器油的耐电压性能降低,介质损失变大导致变压器故障。所以限定普通变压器油和特殊变压器油(超高压)的水分均需控制在30~40mg/ kg (ppm)。
油中含水量愈多,油质本身的老化、设备绝缘老化及金属部件的腐蚀速度愈快,因此监测油中水分的含量,尤其是溶解水的含量十分必要。当然,变压器油微水分的控制和检测主要的关注点,应该是在变压器油灌装后和装机前。毕竟,运行中的变压器油,处于密闭的机体内,外界的水分子,是不易进入的。
所需试验设备
微量快速水分仪SH103,采用国内外各家仪器之长,是研制的,具有水平的现代化分析仪器。该系列仪器根据库仑滴定原理,采用微型计算机自动控制,同国内外同类产品比较,具有灵敏度高、电解速度快、平衡时间短、空白扣除准确、分析结果准确可靠等优点。是石油、化工、电力、环保、医药、科研等部门的高品质分析仪器。仪器采用32位嵌入式微处理器作为主控核心,嵌入迷你型操作系统;仪器自带恒流检测、双电路平衡滴定功能;电解池采用防水密封设计;支持多个计算公式。
卡尔——菲休库仑法,对不同物质进行微量水分测定,是一种的方法,符合GB/T11133。
电解液的平衡稳定过程:
1、打开电源开关,进入测试界面后,仪器自动开启搅拌并电解。滴定池内搅拌子的转速在仪器出厂前已经调整好,一般无需调整,如要调整,可进入设置菜单界面操作,使搅拌子旋转平稳,以不使试剂飞溅到池壁上为准。
2、测试界面工作状态处如指示“电解液过碘”,表明电解液处于电解碘过量状态,出现这种情况,可以通过样品注入口注入适量蒸馏水,直到仪器工作电压曲线接近零点并达到水平平衡为止。
仪器的标定:
当仪器达到初始平衡点而且比较稳定时,可用纯水进行标定。具体操作如下:
用0.5ul进样器抽取0.1ul的纯水,为标定做好准备。按“开始”键,然后把纯水通过进样旋塞注入到阳极室试剂中,注意:应使进样器针尖插入到试剂中,针尖避免与滴定池内壁和电极接触。注入纯水后滴定会自动开始。
蜂鸣器响,信息提示“测试完毕”,显示结果为100±3ug(不含进样误差),一般标定2~3次, 显示结果在误差范围内就可以进行试样的测定。
测定操作:
取样:
用待测试样冲洗所使用的1ml注射器。
试样注入和测定
取样后,点击“开始”按钮,仪器显示状态“正在滴定”,通过进样旋塞把试样注入到阳极室内,滴定自动开始,水分值不断增加。滴定结束,蜂鸣器响,状态信息提示:测定完毕。打印机在启用状态下将打印出测定结果。
如在滴定尚未结束时要改变使用的计算公式或公式中的相关参数,可在滴定结束前点击“设置”-“公式选择”(-“公式参数设定”)来完成。 |
