光电直读光谱仪样品分析磨样的方法
发表于:2026-6-7 08:57:24 2936
       生产铸铁件时,要根据铸件壁厚和铸造条件选择合适的化学成份,以保证达到所需要的机械性能,碳、硅元素含量对铸铁金相组织、铸造性能和机械性能有决定性影响,因此球铁生产中,只有快速、准确地测定原铁水的碳当量,才能为提高钢铁产品质量提供必要数据。
  光电直读光谱仪可分析金属中碳、硅、硫、锰、磷、铬、镍等多种元素含量,下面介绍下其样品分析磨样的方法:
  刚购置过来的标样和从车间里面拿过来的样品表面都是未经处理过的,光谱仪是不能直接对它们进行分析的,我们需要将样品磨平、磨光滑才能在光谱仪上分析,一般磨样的工具采用专门的磨样机,AC220V电机带动36目的砂纸或砂轮片转动,在磨样的过程中,我们要把样品平衡地放在砂纸上,要用力均匀,要不然,磨出来的样品就会不光滑,出现梯度。磨样的时候,应将样品放在同一个位置磨,不要来回或左右摆动,要使磨出来的样品表面的纹路总是在同一个方向,不要出现交叉的纹路。由于铁样或不锈钢样品比较难磨,如果出现样品表面温度特别高的时候,我们可以用冷却水进行局部冷却以后,再接着磨,直到把样品磨平,表面纹路统一为止,在样品磨好以后,我们就不能在磨的表面用手或其他的东西去触摸,也不要让灰尘覆盖表面,这样都会影响分析精度。
  光电直读光谱仪具有分析速度快,重复性好,稳定性好等优点,广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
