选择餐饮油水分离器的时候一般要考虑哪些问题
发表于:2026-6-7 08:44:38|本帖共 633 字 1989
       下面小编就详细为您介绍下选择餐饮油水分离器时具体要考虑的问题有哪些.用户在选择餐饮油水分离器的时候,除了要看其价格之外,还要看其质量.功能等方面,进而方便后期的使用.
  1.购买正规厂家产品 餐饮油水分离器市场价格从几百到几千不等,质量差异比较大,还有一些伪劣产品,若是贪图便宜买了劣质产品,后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买的时候一定要到正规的维修站购买主流的产品.为保证整个发动机系统的供油量,加装的型号一定要比原车自带的排量大. 2.注意及时排水 不要以为安上了就了,油水分离器下面都有一个透明的塑料材质的积水杯,在使用设备的时候一定要注意及时放水,积水太多设备也就起不到油水分离的作用了. 另外,一些的厂商已经具有自动放水功能了,餐饮油水分离器下面的滤杯带有水位传感器,当水位达到一定值后会在仪表盘上面的电脑显示屏上提示有水,设备就须排水了.排水操作也很方便,停车后拉上手刹,关闭发动机,将点火钥匙转到行驶位置,按下仪表板上的开关只需大约18秒钟的时间即可完成排水. 3.北方选用带加热功能的 另外,寒冷的天气也容易让积水杯下面的水冻上造成损坏,尤其是在北方地区,许多用户为了防止设备冻坏,给它穿上了厚厚的棉衣,不过为了保险起见,还是建议选用带有电加热功能的设备.
  在选择到合适的餐饮油水分离器之后,后期除了要做好安装工作之外,还要注意对设备进行清洁,并做好预防措施.建议大家可以参考上述内容展开一系列的操作.上面就是我们为大家整理的文章了.再见.
实用干货,感谢分享
2026-7-9 14:37:13|本帖共 9 字 回复
非常感谢
2026-8-2 15:57:41|本帖共 4 字 回复
