天信1158C型超声波流量计测量点选择和接线方法
发表于:2026-6-7 08:11:26|本帖共 613 字 327
  一、超声波流量计选择流量测量点 1、超声波流量表在所有流量表的安装中是便捷的。只要选择一个合适的测量点、把测量点处的管道参数输入到流量表中,把传感器安装在管道上即可进行测量。 2、选择测量点时要求选择流体流场分布均匀的管段部分,以保证测量精度。安装时,应遵循以下原则: 3、选择充满流体的管段,如管路的垂直部分(流体向上流动)或充满流体的水平管段。 4、测量点要选择距上游10倍直径(10D)、下游 5 倍直径(5D)以内的均匀直管段,该范围内没有任何阀门、弯头、变径等干扰流场的装置。直管段长度推荐采用下表所示的数值。 5、在水平管段上,传感器应安装在管的9点、3点钟位置,应避开6点、12点的位置,以免管道底部沉淀物或管道上部的气泡、气穴引起信号的衰减。 6、要保证测量点处的温度在可工作范围以内。 7、充分考虑管内壁结垢状况,尽量选择无结垢的管段进行测量,不能满足时,需把结垢考虑为衬里以求得到较好的测量精度。 8、选择管材均匀致密,易于超声波传输的管段。
二、超声波流量计选电源接线 1、电源类型 用户在进行接线时应特别注意流量计的电源类型。 厂家提供的标准电力供应是 10~36VDC/1A。 保证电源连接与变送器标牌上的显示规格一致。 2、变送器接线 一旦流量计按要求安装在指定位置,便可以开始接线。 打开变送器上盖,可以看见变送器的接口标牌,从上往下,从左往右,依次为: 电源、继电器、OCT输出、上游传感器、下游传感器、4~20mA、RS485 接口。
2026-6-24 03:37:37|本帖共 4 字 回复
不错的动态,感谢您的分享。
2026-9-7 11:18:10|本帖共 13 字 回复
收到,感谢!我这外行也看懂了七八分,收获很大。
2026-11-2 03:55:33|本帖共 23 字 回复
