发表于:2026-6-6 15:07:22|本帖共 5,890 字 1613
美国 BROOKFIELD 粘度计DV-II+型操作说明
美国BROOKFIELD公司感谢各位使用BROOKFIELD黏度计。该操作说明只是一份简单使用说明,详细内容请参照英文说明书。
DV-II+PRO旋转粘度计说明书
I . 仪器配置:
1)DV-II+黏度计2) A型支架3) 成套转子4) 电源线5) RTD温度电极6) 保护腿7) 装运箱8) DVLOADER软盘(3-1/2′) 8) 联接电缆9) 说明书
请检查您的仪器装置,若有缺损,请向当地代理商索取。
II . 安装
1. 如图所示安装好黏度计支架。
2. 将黏度计支承柄插入支架的夹套中,并锁紧夹套螺丝,运转齿轮螺丝可调节黏度计上
下位置。
3. 连接RTD温度电极至DV-II+后部接口。
4. 调节黏度计底座的三个水平螺丝,直至顶部的水泡在位置。
5. 确定DV-II+的电源开关置于OFF状态,接通电源。(DV-II+黏度计必须接地)
6. 使用前须打开电源开关ON预热10分钟。
7. 如需要,通过电缆线将DV-II+及电脑相连接。
III . 各键功能
1. ↑键: 用于增加转速(SPEED)或转子代号(SPINDLE)或菜单目录(OPTIONMENU)。
2. ↓键: 用于减小转速(SPEED)或转子代号(SPINDLE)或菜单目录(OPTIONMENU)。
3 .MOTORON/OFF/ESCAPE 键: 用于开始或停止马达运行,ESCAPE用于退出选择菜
单。
4 .SETSPEED 键: 该键只有在马达ON状态下才能工作,使黏度计在当前转速下开始
转动。也可用于选择定制转速。
5 .SELECTDISPLAY 键: 选择显示以下参数,
CP 黏度值(cP或mPa.s)
SS 剪切应力(dynes/cm2或Newtons/m2)
SR 剪切率(1/sec)
6 .ENTER/AUTORANGE 键:
ENTER键: 用于执行当前菜单。
AUTO RANGE键: 按此键可得知所选用转子在当前转速下可测的*大黏度值。
7 .SELECTSPINDLE键: 按**下时开始选择转子代号,按**下是确定当前选好的
转子数。
8.PRINT键: 与打印机连接时,用于确定打印或非打印模式。
9.OPTIONS/TAB键:
OPTIONS : 进入选择菜单。
TAB : 当显示出菜单目录时,按该键可反复变换某一菜单的可选条目。
IV . 开机
1 .自动调零
在操作之前,黏度计必须归零。当黏度计后面的开关键置于ON位置时,黏度计将显示以下内容:
BROOKFIELD DV-II+ BROOKFIELD DV-II+
RV VISCOMTER VERSION: 5.0
过一会,显示转成:
REMOVE SPINDLE
PRESS ANY KEY
取下转子,按任何键,黏度计开始自动调零。显示屏闪烁“AUTOZEROING”,约15秒后,显示:
REPLACE SPINDLE
PRESS ANY KEY
接上转子,按任何一键,显示屏将显示以下工作状态:
CP 0.0 20.1℃
OFFRPM % 0.0
2 . 选择转子
LVDV-II+黏度计随机带一套四个转子和一个窄保护腿;RVDV-II+黏度计随机配一套七个转子和一个宽保护腿;HADV-II+及HBDV-II+黏度计带一套七个转子无保护腿。
将转子按顺时针方向接到黏度计的螺纹接头上,在接转子时注意用一手轻轻托住螺纹接头,避免损坏其内部针状转头。黏度计螺纹接头及转子螺纹口必须保持干净光滑。
转子代号作为计算参数必须正确输入。按SELECTSPINDLE 键,显示屏上端的S参数将替代温度参数开始闪烁。在3秒钟之内按↑或↓键指示到所选转子的代号,在3秒钟内按SELECT SPINDLE 键将确认所选转子代号。
3 . 选择/设定转数
DV-II+黏度计共有54个转数,包括18个标准转数及36个附加转数。
按↑或↓键,显示屏RPM位置开始闪烁,其右侧显示当前选定转数。如图1表示黏度计运转速度是6.0RPM,当前选定转数是6.0RPM
cP 123.4 20.1℃
6.0RPM6.0 % 15.6
在操作过程中,任何时候都可以改变转数。按↑或↓键,指示至所需转数,在3秒钟内按SET SPEED键确定,黏度计即以新设定的转数运转。
按MOTOR ON/OFF/ESCAPE键,可以停止转子旋转。显示屏显示如下:
cP 0.0 20.1℃
OFFRPM % 0.0
4 . 显示选择
黏度值、剪切应力和剪切率都显示在显示屏上一行左侧。连续按SELECT DISPLAY键,可反复显示CP(黏度值)→SS(剪切应力)→SR(剪切率)→CP(黏度值)。
注: 1) 可以在任何时候按SELECTDISPLAY键以选择不同显示,不会干扰黏度计
的运算程序。
2) 只有选择合适的转子才能显示剪切率和剪切应力,否则将显示0.0。
5 . 自动范围
在任何时候按ENTER/AUTORANGE键,显示屏上显示黏度值的位置将显示在当前转子、当前转数条件下所能测的*大黏度值,此时显示屏%位置将持续闪烁%100.0,直到放开AUTO RANGE键。
例如: CP 100.0 S61
60 RPM % 100
即表示LVDV-II+黏度计在1#转子60RPM转数条件下*大黏度值是100.0CP。
注: 1) 如转数是0.0时,*大黏度值将显示0.0CP。
2) 当黏度计在自动范围模式时,输入打印机或电脑的数据与显示屏显示相对应。
6 . 超范围显示
当所测样品在设定的速度/转子状态下超出测量范围,则%(感应力矩)、CP(黏度值)显示EEEE:
CP EEEE 20.1℃
10RPM % EEEE
当所测样品感应力矩低于10%时,%(力矩)、CP(黏度)、SS(剪切应力)、SS(剪切率)将闪烁。
当%(感应力矩)是负数时,则显示:
CP ---- 20.1℃
10RPM % -2.2
在以上三种情况出现时,则需改变速度/转子参数。
7 .温度显示
将RTD温度电极置入待测样品中可指示样品的温度值。通过选择菜单可以转换温度单位℃或F,如黏度计没接RTD电极,则温度参数显示“----℃”。DV-II+黏度计温度精度如下:温度范围 温度精度
-100℃...+150℃ +-1.0℃
+150℃...+300℃ +-2.0℃
8 .打印
DV-II+黏度计可以接打印机将数据打印出来。有两种打印方式:
1) 按一次PRINT键(小于3秒),打印一行。
2) 按键时间超过3秒,则连续打印。显示屏%左侧有P字连续闪烁
CP 123.4 20.1℃
10 RPM P% 19.7
如要结束连续打印,按PRINT键一秒钟,则显示屏上P字消失。
如无连接打印机,按PRINT键则显示:
PRINTER ERROR
CHECK CONNECTION
9 . 粘度测量
用LV/RV/HA/HB型转子时,建议用600ML烧杯。
1) 对于LV/RV型黏度计要装保护腿。
2) 把转子插入待测液中,直到样品浸没转子上凹槽。对于圆盘型转子,要稍微倾斜转子,避免带入气泡。安装转子时一手握紧粘度计接头且轻轻上托,一手**拧紧转子。再把转子插入样品中合适深度。
3) 测量黏度要选择合适的转子和转速,等数值稳定后读数。为了得到*大测量精度,%(感应力矩)读数要大于10%。
4) 如更换转子或样品,按MOTORON/OFF键,关闭马达。转子要清洗干净。、
5) 对于非牛顿和触变性流体所用仪器和结果的解释见“对粘性问题的更多解法”中的讨论。
10.粘度测量中的时间模式
该模式下,可使用DV-II+的TIME TO STOP(定时)和TIME TO TORQUE(定力矩)功能。该功能即指在到达某一指定时间段时或达到一定扭矩值时计录数据。一旦开始定时操作,则时间及黏度或扭矩数都会连续显示,直到达到设定的时间或力矩。按↑或↓键可以阅读其它数据。按任何键(除PRINT和ENTER/AUTORANGE键外)可以回到主屏状态。
按OPTION键进入菜单选择,按↑或↓键使进入时间模式(即TIME TO TORQUE或TIME TO STOP高亮度显示)。按OPTION/TAB键在两者之间转换。如图1 :
SETUP ↑ SETUP↑
TIME TO TORQUE ↓ TIME TO STOP ↓
按ENTER键确认。
注意:输入结束后两种模式立即执行,直到运行完毕才回到主屏。任何时候按MOTOR
键将停止运行。
1)TIME TO STOP
确认后,显示: TIMED STOP
SET MIN’S : 00 ↑↓
注意:如果已设好时间,可通过按ENTER键直接跳到速度输入屏。
用↑↓键,输入分钟值(可达到59分钟),满意后按OPTION/TAB和↑↓键输入秒值(0~59秒),
TIMEDSTOP
SETSEC’S : 00 ↑↓
注意:分钟数或者秒数不能为零,否则不能进入rpm输入屏,按OPTION或ENTER键使在分输入屏和秒输入屏间转换,直到分或秒不为零。
按ENTER键确认输入秒值,进入速度输入屏:
TIMEDSTOP
SELECTRPM : 00↑↓
按↑↓键,选择转速。此时按OPTIONS/TAB键,可以在分输入屏、秒输入屏及速度输入屏三者之间转换,检查或更正输入值。按MOTOR ON键可以结束定时模式回到图1屏。按ENTER键确认,显示:TIMEDSTOP
ENTERTO START
按ENTER键确认,则开始定时操作。此时按任何(除MOTOR ON键)其它键,都将**掉以上步骤回到图1屏。定时开始后,设定时间每分每秒消逝,结束时显示:
CP 123
TIMEDSTOP DONE
此时,马达停止运转。按↑↓键可以阅读力矩和转速:
%=76.4 RPM=100
TIMEDSTOP DONE
按PRINT键即向打印机输出结果。按其它键(除↑↓,PRINT,及SELECT DISPLAY键)即退出TIMETOSTOP模式。
2)TIME TO TORQUE
从图1开始选择,按ENTER键,显示:
TIMED TO TORQUE
SET TORQUE : 00%↑↓
按↑↓键输入一%值。
注意:%值不能为0,应小于等于99%,否则不能继续。
在这里,按OPTION/TAB键屏幕显示:
TIMED TO TORQUE
SELECT RPM : 30↑↓
按↑↓键选择转速。此时,如按OPTIONS/TAB键,则回到%输入屏,可更改%值,再
按OPTIONS/TAB键,显示在%输入屏和RPM输入屏之间转换;如按MOTOR/ON/OFF/ESCASE键, 则退出TIME TO TORQUE操作回到图1屏;如按ENTER键,则显示:
TIMED TO TORQUE
ENTER TO START
再按ENTER键,显示屏类似如下:
TORQUE = 24.2
MIN : 15 SEC : 13
时间延续,直到达到所设定的%值。显示:
22MIN 54SEC : 85%
TIMED TORQ DONE
此时,马达停止运转。按↑↓键可以阅读黏度值,显示例:
CP 123.5e6
TIMED TORQ DONE
按任何其它键退出该模式。
3) 打印时间间隔
按OPTIONS键,按↑↓键将菜单翻到SETPRINTTIME,如图5示:
TIME TO TORQUE↑
SET PRINT TIME ↓
按ENTER键,显示:
PRINT INTERVAL
SET MIN’S : 00 ↑↓
按↑↓键输入一个持续打印的时间间隔,在0-59分钟之间,满意后,按OPTIONS/TAB键显示:
PRINT INTERVAL
SET SEC’S : 00 ↑↓
按↑↓键输入秒值,在0~59之间。
注意:分或秒值不能为零,否则退出该模式或连续打印。按MOTOR键退出该选择项回到图5。
连续按OPTIONS/TAB键,在分与秒输入屏之间转换,按ENTER键确认新输入的分和秒的时间间隔值。要启动打印模式,必须先退出主菜单,按PRINT键4秒钟以上,则显示屏上P%闪烁,可以确定处于打印间隔模式。按PRINT键1秒钟,则退出打印模式,P%消失。
V.选择
在MOTOR ON (马达运转)状态下,不能进行转速设置、定时、定扭矩、连接程序和运行程序等选项的操作。为了达到所有选项,黏度计应置MOTOR OFF状态。
当处于定制转速选项、定时及定扭矩选项、连接程序和运行程序选项等状态时,打印输出会被抑制。以下是进入和应用OPTIONS菜单的简捷路径:
按OPTIONS/TAB进入选择菜单,按↑或↓键翻到所要选项。对于某一确定选项,按OPTION/TAB键在该选项间转换,按ENTER键选定显示屏闪烁项。
1 . SETUP
在主选屏上,按↑↓键翻动直到显示图6。
SETUP ↑
TIME TO TORQUE ↓
按ENTER键进入SETUP菜单,然后↑↓键翻动进行几种设置选择。
1) 温度单位选择
按OPTION/TAB键在摄氏度(℃)与华氏度(F)之间转换,按ENTER键确认其中一种。
F(FAHRENHEIT) ↑ ℃(CENTIGRADE) ↑
CGS UNITS ↓ CGS UNITS ↓
2) 单位制选择
操作与温度单位选择相同,按OPTIONS/TAB键在CGS和SI两种单位制之间转换,
F(FAHRENHEIT) ↑ F(FAHRENHEIT) ↑
CGS UNITS ↓ SI UNITS ↓
按ENTER键确认闪烁项。
3) 转速设置选择
从SETUP选择清单翻到速度设置选择项,见图:
CGS UNITS ↑
SEQUENTIAL ↓
按OPTIONS/TAB键在SEQUENTIAL、INTERLEAVE、和CUSTOM SPEEDS三者之间转换,
CGS UNITS ↑ CGS UNITS ↑ CGS UNITS ↑
SEQUENTIAL ↓ INTERLEAVE ↓ CUSTOM SPEEDS ↓
按ENTER键确认其中之一。
i. LV/RV转速
在SEQUENTIAL或INTERLEAVE情况下按ENTER键选定并退出SETUP选择清单。
ii. CUSTOM SPEEDS (定制转速)
在CUSTOM SPEEDS显示时按ENTER键,显示如图:
.01 ↑
*0.0 ↓
CUSTOM SPEEDS共有54种速度,允许选择出其中的20种,0.0自动包括在20种以内。所需速度在闪动时,按SET SPEED键即可选定或消除,选定速度时左侧出现“*”号(或在取消该速度时“*”号消失),如果超过20种,再按SET SPEED键会发出嘟嘟声。按ENTER键回到原先屏幕, 此时转速即包括了带“*”的CUSTOM SPEED,按↑↓键可以阅读,不管选择顺序怎样,速度都从0.0RPM开始从小到大顺序排列。
4) 打印输出口选择
翻到打印机接口选择项,
SEQUENTIAL ↑ SEQUENTIAL ↑
PRINT SERIAL ↓PRINTPARALLEL ↓
按OPTIONS/TAB键在二者之间转换,所需选项闪动时按ENTER键确认。
5) 数据平均
本功能能得出已显示的%值及其它所有因%值而来的粘度计数据的平均值。您可以*多选出10个要平均的数完成平均值。
注意:1.被平均的数据必须是粘度计所显示的。
2.被平均的数据不是0或1,%左侧会显示闪动字母A按ENTER键选定。 |
