水泥喷码机安装
发表于:2026-6-6 14:54:18|本帖共 456 字 3033
       水泥喷码机视频
  水泥喷码机安装: 1、水泥喷码机编辑好要喷印的信息后,首先调整喷头与管子的高度、垂直度、头是否倾斜即可。 2、安装管夹:管夹孔需在同一条直线,管夹孔过大,管子左右晃动,过小则管子与管夹摩擦发抖厉害。
  自动清洗功能,是水泥喷码机在停机时,自动清洗墨路中的墨水,清洗干净约要三分钟。水泥喷码机墨水一般都是快干墨水,存留在墨路中容易引起墨路堵塞。但是,还需要检查喷头有关元件,如充电板、检测极、高压板、阴极板、回收管等是否有积墨,如有积墨要用清洗液,手动去清洗。因为水泥喷码机喷头有关元件长久积墨,墨水干燥,容易引起其他故障,所以除自动清洗外,还需要清洗喷头有关元件。
  (1)水泥喷码机在每次刚开始喷印时,要用清洗剂清洗喷头表面,不能用硬物刮擦喷嘴表面,可用毛刷刷; (2)水泥喷码机在使用过程中应不定期的经常检查工作压力,保证在0.03-0.04Mpa运行;压力不允许超过0.06Mpa.调压阀能否正常调压; (3)水泥喷码机在使用过程中当有灰尘覆盖喷头时,用清洗剂清洗喷头,并用清洗功能清洗喷嘴;
  水泥喷码机实物图
推荐大家看
2026-7-12 20:36:20|本帖共 5 字 回复
推荐大家看
2026-8-4 11:35:46|本帖共 5 字 回复
这篇文章的技术前瞻性值得企业高管阅读。
2026-9-2 09:16:22|本帖共 19 字 回复
